Автор |
Сообщение |
hasustorm
Добавлено: 17 Марта 2009 21:42
Машина ВАЗ 21093i
Решил сегодня поменять свечи, проехал километров 10, перестал работать первый цилиндр. Провода или модуль ? И как проверить подручными средствами ?
Вернуться к началу |
J_rockiN
Добавлено: 17 Марта 2009 22:26
Мда... Сейчас посыпется куча допвопросов...
Не работает первый цилиндр. Нет искры или не подается топливо? Визуально свеча в каком состоянии? Какие свечи поставил?
Для начала попробуй поменять местами свечи и провода. Если косяк перейдет, опять же переставкой свечи или провода выяснишь, кто из них не работает. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
Добавлено: 01 Января 1970 04:00
А может просто датчик положения 1го цилиндра просто сдернул ?
hasustorm
Дернул после замены свечей ?
Щас провода снял, попробую прозвонить, на ходу машину дергает, т.е. севча иногда срабатывает , свечи NGK13, свечи менял местами, в первый поставил прошлую - результат тотже
Модуль мог сдохнуть ? Или он дохнет целиком ?
J_rockiN
hasustorm писал(а): | Модуль мог сдохнуть ? Или он дохнет целиком ? |
Модуль как минимум дохнет парой выходов: 1-4 и 2-3. Может есть и исключения, когда дохнет один выход.
Fant1k писал(а): | А может просто датчик положения 1го цилиндра просто сдернул ? |
А это где?...  _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
J_rockiN
Fant1k писал(а): | Наэрн с датчиком положения вала перепутал. |
Какого именно?  _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
Коленчатого
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
а вообще...там на клапанной головке, справа датчик какой то торчит, не помню как он называется Последний раз редактировалось: Fant1k (17 Марта 2009 23:21), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
Fant1k
Юмор оценил. Думаю, что ты в курсе, что без ДПКВ машина не заведется.
А на заглушке распредвала стоит ДПРВ. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Добавлено: 17 Марта 2009 23:24
а где фак по сакращениям? _________________ ...
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
ну как тебе сказать, я помню я на газ давил, машина себя как то не понятно вести себя стала, как будто дитанировать, оказывается у меня этот датчик на одной жиле висел, а так как на заводе провод коротенький положили он от натягивался и контакт проподал двигатель глох, а когда двигатель в исходное положение возвращался опять все норм...Во как бывает !!!
J_rockiN
Добавлено: 17 Марта 2009 23:33
Авто 21099
ДПКВ - датчик положения коленвала
ДПРВ - датчик положения распредвала.
Fant1k писал(а): | Во как бывает !!! |
Бывает, не спорю, только ДПКВ отрубает все и сразу, а тут - 1-й цилиндр. _________________ Машину вести - не флагом трясти.
hasustorm
Добавлено: 18 Марта 2009 02:00
Все, всем спасибо! Решилось банальной заменой проводом... Я непойму как один провод так быстро сдох
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.
Добавлено: 18 Марта 2009 10:13
бывает
