21124 2007 ГОД иногда горит лампа "проверить двигатель",пока нормально не прогреется. В последнее время намного чаще. Что может быть?
leon112:Компьютерная диагностика тебе в помощь.
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
Значит выскакивает какая- то ошибка с контроллера. Желательно иметь БК чтобы посмотреть код ошибки и выявить причину, или как альтернатива съездить на диагностику.
БК у меня под спидометром диагностику раньше делал все в норме
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
вадим.74 писал(а):БК у меня под спидометром
Это который встроенный в калиновкий щиток приборов из европанели? Он ошибки показывает?
Vladimir Gayduk
Авто: 21103
В момент загорания лампы check engine в память контроллера заносится код неисправности. Его инужно считать. В основном делается это при помощи БК с функцией диагностики или диагностическим тестером. После нахождения кода ощибки выявляется и устраняется причина. В данном случае это может быть неисправность датчика температуры ОЖ или давления масла... вообщем нужно узнать код ошибки.
Да, при отключении АКБ ошибки сбрасываются.
Понятно
Chai
Авто: 2113, 2006
вадим.74 писал(а):Я не видел Похоже нет
а зря, фак надо почитывать
green7799
Авто: Пепелац: дек 2005, 21124 1,6v16 до 07.2010. Сейчас Toyota Camry IV типа управляю мечтой.
необходимо больше данных по проблеме. расписать что делаешь по шагам, когда и в какой момент появляется чек.
Сегодня всё время горело. БК на приборке никаких ошибок не показывает
