FANAT
Авто: Лада Калина Универсал была.
Всем привет, тема конечно
но...
Сегодня резко стартанув с места на скорости поддав газу почувствовал, что появилась небольшая пробуксовка сцепления, заднюю передачу без страшного хруста не включить, да и 1-я и 2-я стали втыкаться с трудом, педаль сцепления как-то стала ниже, что отпуская сцепление теперь кажеться, что будто оно новое, схватывает с самого низу... Сцепление под замену, или отрегулировать можно?! Менял его прошлой осенью, ставил Valeo, сколько проехал на нем сказать затрудняюсь, но езжю много...
Да и в последнее время мне кажеться расход топлива больше стал... Машина карбюраторная....
Посоветуйте заодно новое какое взять от Valeo не в восторге я...
J_rockiN
FANAT писал(а):схватывает с самого низу...
Хм... Обычно изношеная сцепа схатывает вверху... Я себе выставил так, чтобы внизу схватывала.
Попробуй на коробке регулировочные гайки покрутить, может у тебя просто трос вытянулся...
FANAT писал(а):Посоветуйте заодно новое какое взять от Valeo не в восторге я...
+1, Мастер Ёда!
Валео не хвалят, Крафт тоже не лучшую репутацию имеет... Тольятти... не знаю даже, сам ближе к лету заморачиваться буду.
Fant1k
Авто: VAZ 21130i
Не знаю, я на прошлой 8-ре Валио себе ставил. Очень оно мне нравилось, мягинькое такое
J_rockiN
Оно у меня тысяч 20 прошло, выжимной шумит сухим звуком. Скоро вообще скрипеть начнет... И пробки с лета любить перестало: через минут 10 тыр-пыр при трогании начинается просто дикая тряска, первую запросто выбить может. Приходится очень хитрожопо трогаться, чтобы вообще не разрушить сцепу и коробку.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
J_rockiN писал(а):Хм... Обычно изношеная сцепа схатывает вверху..
Угу, потому что педаль подымается (диск снашивается).
Вообще-то какое-то противоречие:
Цитата:заднюю передачу без страшного хруста не включить, да и 1-я и 2-я стали втыкаться с трудом, педаль сцепления как-то стала ниже
Типа трос вытянулся (педальку надо приподнять регулировкой на коробке).
И тут же
FANAT писал(а):небольшая пробуксовка сцепления,
FANAT
Цитата:И пробки с лета любить перестало: через минут 10 тыр-пыр при трогании начинается просто дикая тряска, первую запросто выбить может.
Тоже самое и у меня...
Цитата:Вообще-то какое-то противоречие:
Вот я тоже об этом думал... Но все именно так и есть...
J_rockiN
FANAT
Не в Авто-49 брал? У меня оттуда...
FANAT
Цитата:Не в Авто-49 брал?
Именно там... Завтра попробую покрутить регулировку троса, не поможет поменяю его нна...
И выжимной на холодную у меня греметь стал...
J_rockiN
А я говорил, что "Валео из Авто-49 - зло"!
В идеале бы конечно сцепу по компонентам собрать, а именно корзину, диск и выжимной.
FANAT
Цитата:А я говорил, что "Валео из Авто-49 - зло"!
Вот поэтому я и склоняюсь к его замене, так как не от одного человека уже это слышал...
Rover_61reg
А тряска разве не лепестки на корзине?
J_rockiN
Rover_61reg писал(а):А тряска разве не лепестки на корзине?
Трясет только в пробке. Без пробок работает достаточно мягко.
FANAT
Тимыч
Авто: Suburban
термосы из авто49тоже зло....даже зеркала оттуда зло...
J_rockiN
Пару дней назад в Авто-49 купил ключ для разбора передней стойки. Сломал! Очень слабенькая сварка там была...
Тимыч
Авто: Suburban
FANAT
Давайте по теме...
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Я когда ездил менять опорники, спросил пр осцепление заодно, ибо педаль подвыперло уже прилично, на что мне мастер заявил что 40 тык. для родного сцепления это вообще дохрена и спасибо что оно ещё работает, меня это озадачило как-то малость.
Плюс ещё при выжиме появился определённый звук, видимо что-то типа этого, ибо в замкнутом состоянии звука нет:
J_rockiN писал(а): выжимной шумит сухим звуком.
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
А что может быть у меня.
симптомы такие: сцепа работала в самом верху (так удобнее было)
вчерась педаль как бы провалилась стала очень мягкой и стало буксовать сцепление, трогался как на автомате скорость воткнул сцепу бросил стоит газанул - поехал,
диск буксует просто жуть.
порадуйте что это тросику кранты а не ...
визуально не смотрел, было уже темно
и главное что все произошло резко
J_rockiN
АлександрBdfyjd
Похоже поломка нажимной пружины, лепестков...
АлександрBdfyjd
да уж порадовал
m3taN
Авто: японо-таз, 5D 140 лошадок
мужики,у меня сейчас жужжит сцепа.на нетралке при выжатой педале сцепления все норм,но если педаль не нажата то жужжит просто ппц,что скажите менять,выжимной подшипник?
J_rockiN
Тут либо выжимной, либо подшипник вала коробки...
m3taN
J_rockiN писал(а):Тут либо выжимной, либо подшипник вала коробки...
спасибо
Slava:)
Авто: ВАЗ-21144, 2007 г.в., 1600i, люкс >>> Рено Лагуна II, 2,0 л. 16V 135 л.с. >>>Honda Civic 4D 1,8 140 л.с.
А запах горелого сцепленя при быстром разгоне - это к чему??? Машинка 46 тыс. пробежала!
