Тупит при нажатии педаль газа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Тупит при нажатии педаль газа вывод темы на печать
Bagbeer
Авто: ВАЗ-21093, ВАЗ-21103i 16V
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 08:47
Вобщем проблема эта не всегда появляется. Сегодня утром, например, все было отлично. А бывает невозможно ездить, когда начинаешь трогаться, нажимаешь на педаль газа, а она начинает газовать с опозданием, и очень ощутимым. Что это?
Bagbeer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 09:06
Конечно, проще сказать, на диагностику рули, но вообще то не очень понятно, либо едет либо нет. Может сцепе хана?
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 09:25
неее, тут дело не в сцепе. На холостых тупит когда газульку придавишь.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 10:06
Ну ДЗ в первую очередь проверить надо, а при разгоне как не тупит?
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 10:11
бензин г
ремонт компьютеров одинцово
stan1y сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karas
Авто: ВАЗ 21120 2000г. 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 10:12
Таже ситуация вот только при прогретом двигателе начинает тр-тр-тр когда даш газу а с 2000 оборотов начинает нормально работать при езде тож самое тока это тр-тр оч сильно чувствуется и динамика пропадает что может быть?
(P.S. - Свчи новые ДУ промывал...) единственное через две недели выкрутил свечи а на них сажа!!!
karas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 10:15
абсолютно тоже самое!! Просто правильно сформулировал мою проблему! gpn
Bagbeer
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 10:19
При разгоне все норм. ДУ чистил недавно.
Garikk
Авто: Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 10:47
Я бы смотрел в сторону форсунок/давления в системе
Russian Railways Forever
ВАЗ 21053 1996г.- > Mitsubishi Lancer VI 1.3 1998 -> Chrysler Concorde 3.2 LXi 1999
Garikk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karas
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 11:16
Давление в норме по БК ошибок нет,если перегазовать то норм идет! Х.З. что сней вот осталось грешить только на форсы и МЗ cry
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 11:23
БК не показатель, мерять надо, МЗ оч даже вероятно.
karas
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 11:28
А как можно проверить МЗ если не снимать с машины друга???????
Andriy
Авто: 21103,1.5 16V, 2003г Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 11:29
Я уже третью неделю пытаюсь решить данную проблему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3398597#3398597
Andriy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
