Ошибка 1602
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Ошибка 1602 вывод темы на печать
Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 09:12
Подскажите кто сталкивался! При пуске двигателя периодически выскакивает 3 ошибки - пропадание напряжения бортовой сети на ЭБУ (1602) и 2 отсутствие искры в 1 и 4 цилиндрах. В основном бывает на холодном двигателе либо после долгой стоянке в гараже. При прогреве либо начале езды ошибка пропадает, мотор работает нормально. Просадки бортового напряжения нет. На сервисе мастер сказал что есть какой то тройник, через который питается ЭБУ (типо надо его выкинуть и провода соединить нормально - я не нашел). машина 2114i, блок управления Bocsh 7.9. Заранее благодарен!
Gixar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 10:04
В момент пуска тоже нет?
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 10:18
обычно выскакивает при падении напряжения меньше 9В.
это вопрос к МЗ.
тоесть ошибки есть а движка нормально работает?
с + акума идёт толстенький проводок на ЭБУ.около блока три реле с предами,БН,ЭСУД,карлосон.вроде никаких тройников и нет.вот массы можно почистить протянуть.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 11:54
для начала просто сотри их..а потом посмотрим чего повторно вылезет....в том направлении и будем ковырять... Wink
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gixar
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 08:12
Добрый день! После стоянки на работе вечером выдала ошибки 0300 (ошибка пропуски зажигания) и 0304 (ошибка пропуски зажигания в 4 цилиндре). Выскакивала несколько раз после стирания. Как только поехал ошибка пропала. Повторилась позже после стоянки у Ашана (примерно 40 минут, температура двигателя 60С). После начала движения выскакивала несколько раз. Пропала через 3 - 5 минут езды.
Budy
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:28
двигатель какой???? supercool
может для начала свечки поменять...чего за свечи стоят???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:35
Gixar
поменяй местами свечку и вв-провод, если ошибка не уйдёт, форсунку смотри.
read
