Сцепление Валио ,пробег на нём 11 тыс. оборвался трос сцепления , сгнил у основания , заменил . Педаль сцепления стала очень мягкой , вообще не ощущаю её движения . На старом тросе было по жестче. Осмотрел трос , думаю явно не из за троса педаль полегчала ,с новья сцепление жёстче было. Вопрос – что теперь ждать от сцепления ? Если педаль ходит очень легко ,может это указывать на какую либо неисправность сцепления ?
maksson
Нет, все нормально у тебя
_bill
Авто: Кия Рия + Geely Emgrand FE-1
У самого не так давно порвался трос сцепления, педаль после замены стала значительного мягче. Сцепа LUK. Скорее всего виноват трос и привычка давить на педаль со старым тросом, в котором уже заводской смазки не осталось.
у валио вообще сцепление мягкое, это раз, во вторых новый трос новые осчусчения, знаешь как мотик быстрее едет когда тросик газа поменяешь, уххх..это из детства..
_bill писал(а): Скорее всего виноват трос и привычка давить на педаль со старым тросом, в котором уже заводской смазки не осталось.
может всё так и есть ... но всё равно как то ... пол метра троса , а такой эффект ...
memorex2x
Авто: ВАЗ 2110 (карбюратор)
Андрей1234561981 писал(а):_bill писал(а): Скорее всего виноват трос и привычка давить на педаль со старым тросом, в котором уже заводской смазки не осталось.
тоже такое было, просто тросик разлохматился и проволочки стопорили ход, откусывал лишние пока совсем не оборвался..
потом поменял на импортный (какой не помню точно) и стало блаженство, нога так не устает и коробка трещать перестала на переключении.
если все запчасти в машине поменять на хороший аналог, то получится иномарка!
тут темка была что если тормозить левой ногой то педаль как у ино очень мягкая, вот про это и здесь нога привыкает к новым ощущением очень долго, она помнит чсто усилие надо сильнец делать, а тут на тебе уилие другое поэтому очень мягко.
olegus74
Авто: разные
Яровой Антон Павлович писал(а):тут темка была что если тормозить левой ногой то педаль как у ино очень мягкая, вот про это и здесь нога привыкает к новым ощущением очень долго, она помнит чсто усилие надо сильнец делать, а тут на тебе уилие другое поэтому очень мягко.
Андрей1234561981 можеш смазать тросик газа, если этого еще не делал, впечатления будут супер
, как будто кто лошадей под капот подкинул
olegus74 писал(а):смазать тросик газа, если этого еще не делал, впечатления будут супер
+1 ! надо заняться !
