skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Из-за шайбы. 4-6 кгс-м пружинная шайба выпуклой стороной к гайке. Я зажимал ротор в тисках
flanker27
Авто: ВАЗ-21124,2004г.в
Можно попросить на шиномонтаже,чтобы пневмопистолетом открутили. 3 секунды делов!
Alex-bro
Авто: Saray 1.5 16V (Продал) - VW купил
flanker27 писал(а):Можно попросить на шиномонтаже,чтобы пневмопистолетом открутили. 3 секунды делов!
даже ротор не зажимая?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Alex-bro писал(а):даже ротор не зажимая?
Не парься ты. Зажми гену за шкив в тисках и крути. Ничего с ним не станет.
a-a-i
Авто: ВАЗ-21113, 2002г, 1.5 л, 16 кл., BOSH M1.5.4N
kaban_21124 писал(а):Я свой разбирал, чтоб в тисках зажать - ничего сложного!
+1 делал также, разбирал, ротор зажимал в тисках и откручивал
Alex-bro
всем спасибо, открутил, зажав ремнем в тисках.
Andrew White
Авто: FM4
Alex-bro
рад помочь
KIB
Если тисков нет, помогает газовый ключ через ремень.
Несколько раз откручивал.
Poinson
начал адско выть генератор. Ну сразу поменял подшипники. Бдольшой кстати был впоряде. Маленький не совсем. Поменял вытьё осталось. Генератор КАТЭК менялся в 2009 году. Машина 21124 07г.в.
Конденсатор от музыки 14 вольт показывает на холостых. А воет так что атас все разбегаются )))) Крутил так руками вроде ниче не задевает. Там гре внутренний вал (ротор вроде) вертится об наружные медные пластины - не видно чтобы было задевание, все равномерно грязные.
У маленького подшипника есть посадочная пластмасска - она может износиться? Когда гена в сборе если за шкив вправо-алево болтать то такое ощущение что люфт на мелком подшипнике (подшипники новые)...
Окуда гул (как электродвигатель на пару мегаватт) ??? Меняется с оборотами... на 3000 орет вообще как хз че.... Помогите люди добрые
Poinson
pavel74
Авто: Опять сарай
Poinson писал(а):Когда гена в сборе если за шкив вправо-алево болтать то такое ощущение что люфт на мелком подшипнике (подшипники новые)...
Похоже болькой подшипник болтается в гнезде.
Poinson писал(а):Окуда гул (как электродвигатель на пару мегаватт) ??? Меняется с оборотами... на 3000 орет вообще как хз че.... Помогите люди добрые
1 Бьет подшипник в гнезде
2 Пробой выпрямительного диода в мосте- замена подковы
2 Межвитковое замыкание обмотки статора - мерять напряжение (переменку) между фазными выводами и между корпусом и каждым из фазных выводов статора. Для этого предварительно нужно снять пластиковую крышку генератора после чего подключить все провода на место.
Poinson
подшипник в гнезде не болтается...он там с натягом как положено садился....
как проверить необходимости замены диодного моста на предмет пробоя выпрямительного диода ??
Poinson
Граждане менял подшипники зря и вся электрика впорядке...
Собственно вопрос эксклюзивный, начинает стучать и резонировать генератор при ЗАТЯЖКЕ! т.е. как только я начинаю поджимать две гаечки на 13 которые крепят гену к двиглу начинается ужасный очень громкий дребезг / рёв. Откуда дребезжит снизу или сверху не понять. Всё это дело сопровожается нехилой вибрацией. Самое интересное что началось само по себе. Резиновая втулочка что на креплении снизу с одной стороны надевается - впорядке... Кто-нибудь сталкивался?
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
у меня в том году осенью генадий весь моск выкомпансировал. А прикол вот какой: шкив гены начинал болтаться и выть, причем вой нехилый, аж через педали на ноги передавался. Гайка как ни странно была затянута, так макаром я несколько раз перетягивал гайку, сменил 2 шкива и 4 гайки, в результате этот гена лежит на полочке, а вмсето него трудится новый. Кто сталкивался с такой мистикой?
Poinson
у меня тож шкив восьмерит нмного.... но он и до этого восьмерил....
Poinson
Poinson писал(а):Граждане менял подшипники зря и вся электрика впорядке...
никто не сталкивался?
Poinson
citro
Авто: 2106 --> P405 --> 21093 --> 21124 --> 21102 --> 21140 --> Vesta SW 2019 из салона!
Цитата:никто не сталкивался?
Что-то я не понял процедуры! Затяжка происходит уже при работающем двигателе и натянутом ремне что ли???
Проверялся ли генератор после сборки и якорь до сборки хотя бы на глаз на осевое биение? Лишних деталей не осталось? Дистанционная шайба под шкивом стоит? Затяните крепление при снятом ремне и покрутите шкив - есть биение?
NeiD
Авто: ВАЗ 21113, 1.5 16v BOSCH 1.5.4N
Всем привет! короче сегодня утром на трассе напасть у меня случиласть. Заглохла машинка на 100км/ч. Бортовик написал падение напряжения бостовой сетизавожу работает, но трясется вся как тулень в жару, полез к генератору, поменял регулятор (стоял трехуровник, слава богу был в запасе с собой обычный). Когда менял увидел что колечкам медным(латунным) хана, они стерлись дальше некуда. Отсюда и вопрос, можно ли поменять их?
Или же якорь целиком?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
NeiD
5-я страница этой темы
Andrewlawer
Авто: ВАЗ 21124 2007 снежка
Чтоб не плодить новые темы: подскажите у всех ли генераторов, которые ставятся на ваз 10-го семейства одинаковые подшипники?
pentmaster
Авто: 21103
кто скажет ,какой 303 подшипник выбрать, а то вологодского(VBF) хватает на 1-2 месяца,
Сергей11
Авто: ВАЗ-2112
Добрый день! Прошу совета, какие подшипники поставить на генератор ВАЗ-2112, устал уже, раз в 3 месяца меняю, ставил вологодские, т.к только такие у нас есть, про другие ходовые марки не знаю, посоветуйте,как попробовать еще можно?
CROU
Авто: ВАЗ21114 16V 1,6L 2005г. Богдан 21114 2012г 1.6L 16V
Сергей11 писал(а):Добрый день! Прошу совета, какие подшипники поставить на генератор ВАЗ-2112, устал уже, раз в 3 месяца меняю, ставил вологодские, т.к только такие у нас есть, про другие ходовые марки не знаю, посоветуйте,как попробовать еще можно?
SKF вопрос хде их купить оригинал
