leon112
В свете последних событий Faq Приоры сильно похудел и в данном виде на Фак никак не тянет.
Ввиду того, что конструктивно Приора недалеко ушла от 10-го семейства, то и многие ответы на вопросы можно почерпнуть в Вопросы и ответы (FAQ) по Ваз-2110-12 "десятка"
Предлагаю владельцам семейства 2170 и просто интересующимся выкладывать ссылки или просто информацию по обслуживанию, ремонту, улучшению и модернизации. Особенно приветствуются личные наработки.
Faq будет построен по типу 10-го. Убедительная просьба не флудить. lol1 Только по делу.
Колька 68
Открывание багажника Приоры с помощью "калиновского" упора.
Инструкции взяты с FAQa 10-го семейства
Cкажу сразу, на моей крышке багажника образовался перекос, и это не зачёт.
Снял правую пружину, стало лучше.
http://youtu.be/AYbQtXKUMhw
Последний раз редактировалось: Колька 68 (28 Февраля 2012 20:57), всего редактировалось 3 раз(а)
Goblin
«Электронное Руководство по ремонту и эксплуатации Лады Приоры»
Часть I http://depositfiles.com/files/i0us13u1m
Часть II http://depositfiles.com/files/nm37x2yi7
Ремонт автомобиля Lada Priora ВАЗ-2170 в картинках + АБС и кондиционер ( 2009 / PDF )
http://depositfiles.com/files/738pw9tn7
leon112
Goblin
Профиль бы конечно не мешало бы заполнить!
Вопрос про депозиты? Насколько долго там могут храниться файлы? Думаю. что недолго. Поэтом надо искать другой ресурс.
Не ais !
klen81-03
когда ставите подкрылиники на приору осторожней будьте можно зацепить проводку она проходит слева
купил приору поставил подкрыльники сделал антикорозийку что еще можно сделать своими lol1 руками rlzz
ВиталийЖ
На приоре ни подкрылки, ни антикор не нужны, там заводского антикора более чем достаточно Wink
klen81-03
антикор может и достаточно но задний подкрыльник надо поставить все равно грязь сделает свое дело и в передний заводской подкрыльник закрутил один саморез угол подкрыльника оттопыривается
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
lol1
ВиталийЖ
Собрал все что есть по орке, схемы, каталог деталей, технология снятия и установки оригинальных деталей, информационные письма, описание климатических систем и т.п.
PRIORA.rar
Описание: download Скачать
Размер файла: 45,6 MB
Скачано: 2636 раз(а)
klen81-03
всем привет сегодня снял полофон на потолке хотел туда засунуть антирадар блин и на крыше то есть на потолке на железе капли воды откуда заходит вода не понятно может это кондетсат хотя наврядли кто что думает по этому поводуи антирадар куда установить кто подскажет
SAM34
leon112
На компе есть около 2 гигов документации, книг и прочего по Приоре, в свое время качал все, что попадалось на глаза. Подскажи файлообмен, на который можно закинуть, например архивом. Разбирать что к чему времени не хватает, т.к. работаю, да еще и строюсь. Но потихоньку буду разгребать. Какой макс объем файла можно прикреплять к сообщению? Может буду понемногу выкладывать материал в свободное время
leon112
SAM34
Вопрос скорее администрации. Буду у компа перешлю.
SAM34
Издательство " За рулем", цветной скан, 2010г., pdf в архиве
Lada Priora - устройство, эксплуатация, обслуживание, ремонт
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Схемы электрических соединений автомобиля Lada Priora. Альбом электросхем. 2007г. pdf
vaz_2170_priora_scan_za_ruliom.zip
Размер файла: 27,35 MB
Скачано: 1841 раз(а)
Альбом электросхем Lada Priora.zip
Имя файла: Альбом электросхем Lada Priora.zip
Размер файла: 3,45 MB
Скачано: 2012 раз(а)
Kent33
Реквестирую в ФАК решение, устраняющее накопление снега в воздухозаборник печки
Alexey103
может тут кто в курсе, ожидается ли выпуск обновленной версии приоры? в салон заходил, искал снежку, сказали, что не возят пока вообще приоры, в сентябре-октябре ожидают обновленный вариант. верить им или нет, не знаю
Rolf
tvist
А, что у Приоры угол наклона фар ближнего света равен - 1,5 %
http://car-exotic.com/lada-priora/vaz-2170-maintenance-service-27.html
Проверку и регулировку света фар проводите на снаряженном автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170: с полностью заправленным топливным баком, комплектом инструментов и запасным колесом.
Для регулировки света фар на автомобиле Лада Приора ВАЗ 2170 вам потребуется шестигранник «на 6».
1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, гаража) на расстоянии 5 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис. 4.4, и начертите на нем вертикальные линии: осевую О и линии А, В, проходящие через точки, соответствующие центрам ламп ближнего света фар. Эти линии должны быть симметричны относительно осевой линии автомобиля. На высоте h, соответствующей расстоянию центров фар от пола, проведите линию 1 и ниже ее на 75 мм линию 2 центров световых пятен.
3. Включите зажигание и ближний свет фар, поверните ручку электрокорректора фар в положение «0» (это положение соответствует нагрузке автомобиля с одним водителем).
4. Откройте капот и отрегулируйте винтами 1 (в вертикальной плоскости) и 2 (в горизонтальной плоскости) ручной регулировки пучка света положение светового пятна для каждой фары на экране, если расположение световых пятен на экране не соответствует рисунку.
5. Направление светового пятна регулируйте для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом или отсоедините от нее разъем проводов.
6. Свет фар считается отрегулированным, если верхняя граница левых частей световых пятен совпадает с линией 2, а вертикальные линии А и В проходят через точки пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.
serega59ru
Всем доброго времени суток! https://geektimes.ru/post/141095/ нашел интересную статью на хабре про ЭСУД! написано все доходчивым языком Good
lex7v7
Ув. форумчане, подскажите, задние двери от приоры подойдут на ваз 2111 универсал? Ударили, под замену. У меня в городе найти от 2111 дверь заднюю тяжело. Новая дорого. Говорят от приоры одн в один.
SAM34
1. Автомобильные датчики (изд. За рулем)
2. Центральный блок кузовной электроники (начиная с 2013 года)
ti_3100.25100.12051.pdf.zip
Размер файла: 581,71 KB
Скачано: 6193 раз(а)
Датчики-справочник.djvu.zip
Размер файла: 3,78 MB
Скачано: 747 раз(а)
DimaDnepr2
Двери у приоры и десятки по металлу одинаковые, карточки разные.
Андрей Р_45
Приветствую! Авто после ДТП. Двигатель не пострадал. В общем кузовное собрали, заодно решил и двигатель прокапиталить (большой расход по маслу выходил). Поменяли поршни, кольца. Посадили на герметик. Завел пару раз поработала. На холостых начала троить. Поехал к электрику на диагностику. Заменил свечи. В 4 колодце (на поршне) обнаружили масло. При замере компрессии диагност сказал, что для этих приор 16-17 очков норма, а у меня по замерам 12,5. Приехал обратно к мастерам, начали всякую ересь собирать. Отдал им машину на поиск причин. Утверждают, что 12,5 это норма и троит она не этой причине. Электрик добавил, что умельцы могли поставить не те поршня. Приора 2. 2014 гв, 126 двигатель 140 000 пробег.
Ребята, интересуют ваше мнение
Что именно было "посажено" на герметик и какой?
Чек то горел, какая ошибка? Ты, походу, ничего, окромя компрессии, у своего диагноста и не выяснил.
Это он, конечно, загнул, но да, 12,5 - маловато, 14-15 надо бы, хотя и не смертельно, главное, чтоб ровная была по всем горшкам. Для этого мотора степень сжатия -11, тогда компрессия должна лежать в пределах от 11х1,2=13,2 до 11х1,3=14,3. С учётом масла в горшке получается, что она должна быть ну никак не больше 15 очков.
Кроме того, мож у диагноста компрессометр врёт?
Не норма, но и не смертельно.
Соглашусь, что троит не из-за заниженной компрессии, если разница по горшкам лежит в пределах 0,8. Вот если "разбег" по горшкам больше 1, вот тогда да, запросто.
Больше по твоим скудным данным ничего наванговать нельзя, слишком мало инфа ты из диагноста "вытянул", да и та вызывает сомнения.
А так, чти форум матрёшечный. Моторы, в принципе, одинаковые, посему и болячки общие и все уже рассмотрены. Во всяком случае про троение и колбасню тем вагон.
ЗЫ: а диагносту твоему "2" балла. supercool
Раз уж ты приехал к нему, то должен был от него уехать с точным диагнозом и без тени сомнения за свои деньги, а не перепроверяться на форуме.
Андрей Р_45
Крышка головки. Причем, когда катушку выкрутил из 4 колодца, следы были сырые от этого герметика.
Чек горел. Электрик/диагност заявил, что надо лямбду менять, либо мозги перешивать
Согласен компрессия не критичная. Компрессию мерили 2 раза на 2 разных компрессорах. Паказания совпадают. 2й горшок 3, остальные 2,5
