Братва, помогите советом, центрозамок при включении с брелка сигнализации раньше срабатывал с каким-то тарахтением. Тарахтел, тарахтел и перестал срабатывать (запирать-отпирать) а тарахтение осталось. От ключа замок работает. Вскрыл обшивку передней водительской двери - подергал руками за какое то устройство (наверно это был э/магнит центрозамка, к нему прикреплены тяги замка и запорной кнопки двери) - во всех дверях замки срабатывают. А от брелка это штука тарахтит и тяги не двигает. Посоветуйте что делать? Спс
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Менять ту штуку (электропривод замка).
Купил я этот привод, поменял, с виду такой же самый, как родной, но вот незадача- на 5 мм. шток длиннее, пришлось хомутик самодельный придумывать. Еще проблема- оказывается провода питания у нового и старого привода не совпадают, это я узнал когда все подключил. Нажимаю кнопочку "закрыть", а замок открывается и наоборот. Поменял проводки друг с другом- теперь нормально.
