течь между гл.тормозным цилиндром и ВУТом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> течь между гл.тормозным цилиндром и ВУТом вывод темы на печать
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 14:38
что под замену?
думал там прокладка есть, оказалось нет(судя по мурзилке в магазине)
сказали менять гл. тормозной цилиндр
Юни NezZzco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 14:40
Юни NezZzco писал(а):
что под замену?
supercool
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 14:42
что могло там выйти из строя?
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 14:53
Меняй главный тормозной цилиндр ПО-ЛЮБОМУ!! Никаких ремкомплектов!!!!!!!!!!!!
И, если течь недавняя и ВУТ не сосёт в районе штока (после снятия ГТЦ заведись, посмотри, не сосёт ли), то всё ОК. В противном, ещё и ВУТ под замену.
Elias сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 14:59
Менять либо сам цилиндр, либо резинки внутри него. Я менял недавно резинки, пока не течет
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 15:15
ГТЦ перепускает жидкость. Износ либо манжет, либо зеркала цилиндра.
Vodila099
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 15:37
Не хочу создавать отдельную тему. Спрошу тут.
Недавно поменял потекший ГТЦ и вакуумник.
К ГТЦ отдельно купил новый бачок для торм.жидкости и резинки через которые он в ГТЦ вставляется.
Заметил, что через эти резинки слегка подтекает жидкость ( полграмма в день мож. больше мож. меньше ).
Собственно вопрос: забить на это и подождать пока резинки набухнут от торм.жидкости, "приработаются" и сопливить перестанет или лучше их поменять?
Vodila099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 15:41
Лучше поменять. Иначе тормозуха влаги наглотается быстро.
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 16:44
Чтобы ето утверждать надо ГТЦ разобрать lol1
А вот новый может и г@$но попастся cry
Есть манжета тама в ГТЦ её и надо менять , при условии что шток в ГТЦ там где ета манжена елозит целый без задиров supercool
Там видать облоя дофига надо подравнять было
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 23:43
Можно поменять ГТЦ, а можно обойтись и ремкомплектом.
Я в декабре купил ремкомплект(4 резиночки), на улице в -20 снял ГТЦ, занёс домой, поменял и поставил на место. Пробег около 2000 после замены, проблем нет.
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Юни NezZzco
Авто: седан
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:52
купил ГТЦ поставил, осталось прокачать тормоза.
вопрос: откуда взять(снять, купить, сколхозить) шланг для прокачки?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 14:19
Я использовал трубку омывателя ветрового стекла. Комплект рублей 30 стоит.
