Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
Незнаю точно что там, но при скорости 40 км все отлично, стоит только поехать чуть быстрее то начинается гул, особенно на 3 передачи. Да еще сопровождается такой вибрацией. На четвертой меньше, но выше 100 км становится тоже ужасно.Стоит выключить сцепление, тишина!! Может там что то с подшипниками ? Как думаете разборка и замена всех подшипников даст какой нибудь результат? Или уже новую надо покупать ? Она работает хорошо, все четко включается. Просто гул так надоел, что аж голова болеть начинает(
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
Масло, проверяй масло! Можно попробовать, если уровень нормальный, долить, миллилитров 300.
Novi4ek писал(а):Стоит выключить сцепление, тишина!! Может там что то с подшипниками ?
если с маслом всё в порядке,то вскрытие покажет.но походу без вскрытия необойтись.при накате на нейтралке тоже гудит?
kostik(tm)
Авто: 21150 М 1.5.4-70 ГБО Ловато 2 поколение (2004 г.в.)=> VW Jetta 1.6 MPI 2010г.
Гудит значит работает, не мешай машине работать.
kostik(tm)
kostik(tm) писал(а):Гудит значит работает, не мешай машине работать.
во мля в десяточку свой человек
kostik(tm)
Я уже 60 т.км с таким гулом проехал
kostik(tm)
kostik(tm) писал(а):Я уже 60 т.км с таким гулом проехал
и ещё проедищь 2 раза по 60 и КПП будет живей новой!
kostik(tm)
A438OE
Авто: ВАЗ-21083 1998 г. карб.
