Приора.Установка дополнительных датчиков к штатной сигнализа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Приора.Установка дополнительных датчиков к штатной сигнализа вывод темы на печать
Divnich
Авто: ВАЗ 21013 -> ВАЗ 21120 2003г. 16v -> ВАЗ 21144 -> LADA PRIORA хетч 03-018 + RENAULT LOGAN рабочая.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 16:25
Добрый день!Поделитесь опытом как установить датчик удара или датчик объема в приору на штатную сигнализация!Читал инструкцию там написано что такая возможность есть только не ясно куда его подключить?
Divnich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димьян001
Авто: 2172
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 21:59
на блоке управления электропакетом есть выход для подключения датчика!только такого разъема не найдешь я покупал обычный двух уровневый датчик отключал одну зону а разъем обтачивал до размеров гнезда на блоке!
Димьян001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Divnich
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 01:14
А где найти этот блок управления?Вроде говорят что под задним сиденьем но я не нашел.И еще как опознать разъем для подключения датчика?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 01:23
это он там у калины.
у тебя в центральной консоли
www.asgloom.narod.ru
Димьян001
Авто: 2172
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 06:24
он находится внизу панели снимишь две боковые накладки в ногах пассажира и водителя там увидишь он находится над мозгами большой черный блок снимается просто по бокам две гайки под ключ на 10 как снимишь с одной стороны будут основные разъемы а с другой маленький 3-х контактный разъем!
Divnich
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 10:35
Спасибо!На выходных займусь установкой!
B.black
Сообщение Добавлено: 04 Июня 2015 23:47
Значится вопрос.
Как подключить 2х режимный датчик к штатной сигнализации приоры?
Нужно, что бы работал и предупреждающий сигнал и тревоги.
Распиновка разьема электропакета приоры..
Ну к примеру вот такой датчик:
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2015 09:49
Никак. За 2 уровня, во первых, отвечает сам блок сиги, а уже потом датчик.
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2015 12:31
Можно попробовать развязать через диод
SAM34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2015 16:24
Я хочу подключить к электропакету приоры. А там вход только для одного датчика. Либо один подключаешь, либо другой. На выбор.
Поэтому...
Тоже думал.
Значит как тогда?
Кинуть по одному диоду на каждый провод к каждому датчику и соединить их на один вход?
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2015 18:09
Клемы подходят от разьема магнитолы. Развязывать через диод. Нужно реле и сирену. Первый уровень пустить на сирену чтобы предупреждал. А второй контур на штатный сигнал. Не забываем что нужен управляющий минус. Откройте калино форум там всё подробно есть.
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
Верней одну зону на сирену. А тревога остается как была на сигнал. Если подключишь датчик на сигнал то есть шанс уловить кирпич на лобовое.
Добавлено спустя 43 секунды:
Реле надо чтобы поменять плюс на минус.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
На калине так. Может на приоре по другому х з
Gloom
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2015 14:02
бесполезно
хоть 5 зонный датчик повесьте, зона датчика удара в сиге одна Wink
nestor
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2015 23:24
Я и говорю. ДУ повесить на колокол от сиги. А штатную оставить на сигнале. У меня так. Сигналы Волга.
