Vanger
Машину купил месяц назад, семилетнюю 21113, раньше машины не было, то есть по ремонту я чуть менее, чем никак.
Вчера вечером заметил я, что что-то под машиной скрипит, шкрябает. Подумал, что это глушитель вконец проржавел и отвалился, включил аварийку, перестроился, встал.
Обхожу машину, смотрю, спереди слева течёт зеленоватая жидкость. Попробовал - нубьё же - вкус резкий, но жидкость сама как вода. Порыв мурзилку, понял, что тосол. Посмотрел в расширительный бачок (предварительно перепутав его с омывательным) - пусто.
Фотоаппарата не было. Текло слева, где точно, я не увидел. Были брызги на адсорбере (двигатель 2112), были потёки сбоку на накладке над цилиндрами. Всё внизу - поддон там - совсем мокрое. Перестало течь где-то минут через семь.
Отбуксировали меня товарищи на стоянку возле работы, так как близко было, пошёл я домой, выпил и лёг спать.
Интересуюсь:
1) Собственно, отчего так резко могла нарушиться герметичность системы охлаждения?
2) Понимаю, что если я залью обратно тосол, то он вытечет минут за десять максимум, но всё же, если залью, смогу проехать тихим ходом километров пять к СТО?
3) Не знает ли кто хорошего десяточного СТО в Одессе, так как то, на которое сейчас (по наследству) езжу, инжекторными движками и салоном не занимается.
V1T
Бачек может просто лопнул...или шланг слетел...надо смотреть....
Пыльный
ставлю на помпу
Vanger
двигатель не крути, едь на веревке до ремонтникоф
S. Volk
помпа под замену... + много ... сочувствую...
ставка 10 копеек.
Iliy N
К вашему сожалению это на 99% помпа.
Зато можно заодно ремень ГРМ заменить.
Dron_spb
Если справа по ходу движения авто то 99% помпа и 1% заглушка блока.
Фатального ничего, фигня, чинится ляхко.
АВС
Тосол заливать обратно не надо. А дистилированной водички можно и посмотреть откуда течет. если так быстро вытек то течь обнаружится на раз два.
А мож повезет и не помпа. Хотя ....
Mr_Orion
Тебе бы в хим лаборатории работать:)
По сабжу, если в дееспособности помпы уверен, то вытри все подтеки и залей снова - поймешь где течет. Только имей ввиду, если попмпу клинанет - ремешок ГРМ кончится, последствия этого зависят от того, какой у тебя двигатель.
Vanger
S. Volk
А что ещё менять придётся?
Iliy N
Ясно. Ремню где-то 30, но заменю.
Mr_Orion
У меня 1,5 16кл. Думаю, что кончатся клапана.
Понятно, тогда я ищу помпу и организую буксировку.
Спасибо.
Agent_Mulder
Уважаемые!
Уходит тосол, уходит до определенного уровня, примерно 1 см от дна расширительного бачка. Бачек заменен, цел!
Температура охл жидкости в норме, печка греет.
Ни на горячем ни на холодном двигателе течи найти не могу cry
В чем проблема wwow wwow wwow
ЭТОЯ
Agent_Mulder писал(а):
Уважаемые!
может радиатор отопителя потек
Agent_Mulder
Тогда был бы тосол в салоне?[/quote]
ЭТОЯ
только запах, т.к. тосол будет под шумку течь, ты и не увидишь подтеков
Agent_Mulder
Запаха точно нет - нюхали в 6 дыр
ЭТОЯ
все-таки я склонен думать, что это течет радиатор отопителя, т.к. уровень тосола в бачке примерно соответствует патрубкам в отопителе, а запах...на вкус и цвет фломастеров нет...(я тоже не чувствую запахи) Wink
Agent_Mulder
А куда он течет?
