Машина 21093,1999 г.в. Купил я этот авто,2.5 года назад,было мятое крыло,хорошо знакомый мастер есть по кузовным работам,поменял крыло,всю машину покрасил,пролил,обработал,год отездил без проблем,только за маслом смотрел,все устраивало,через год поменял:наконечники рулевые,шаровые,гранаты(внешние).Было все ок. Через месяца три после ремонта клинит коробка(чтото с 3 скоростью) отдал знакомому мужику,он сказал лучше сцепу поменять,а то осталось не долго,все поменяли,после ремонта коробки начал очень сильно хрустеть ШСУС,год я так отездил,потом сразу поменял два привода.Вот какие проблемы у меня сейчас:1.очень громко работает двиг.(нужно уже клапана регулировать). 2.Прогорел глушитель(нужно менять). 3.Печка греет не очень и мотор печки весь тарахтит. 4.Вибрация крышки богажника после 120,иногда после 140,почему то всегда по разному(менял диски,резину,не помогло,сейчас думаю:может барабаны тормозные.) 5.Сочится масло кое где но это два часа работы. 6.Шумоизоляция вообще ни какая очень все слышно,панель гремит,обшивка дверей тоже. 7.Плавает хх двигатель 1.5,карб,тянет очень хорошо,заводится машина в любой мороз,зимой было -25 без проблем,при чем машина стоит на улице.Кузов как новый,ни кто не верит что машине 10,в сервисе даже не поверили что крашеная думали родная краска.Скажите можно ли ее сделать или лучше продать и купить года 2002-2004.Если делать,то во сколько все выйдет?
