Проблема с бензонасосом. Подскажите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с бензонасосом. Подскажите! вывод темы на печать
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 19:51
Ситуация такая. Вчера вечером на 12ке заглох двигатель. Т.к. датчик уровня бензина не работает думал бензин кончился. Сегодня заливаю 10литров не заводится. Бензонасос не слышно. вообще. Снял его, подцепил напрямую работает. Поставил обратно. Посмотрел предохранитель-сгоревший. Заменил. Машина завелась.
Я уж обрадовался!(бензонасос все таки недешевый). Но через минут 10 опять заглохла... Поменял уже 4 предохранителя даже пробовал большего номинала ставить.Все равно сгорает!
В чем причина? Что еще смотреть надо? Знакомый говорит что "насос воздуха хапнул и теперь так и будет, менять надо".
Неужели правда насос менять надо?
Tema72 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 19:54
ищи КЗ в проводке,а преды большего номинала несуй...проводку пожгешь,да и датчик уровня топлива скорей всего изза проводки неработает
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 20:24
проводка идет под ковралином по середине салона.
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
21см удовольствия
Авто: гранда автомат
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 21:55
чо 800 рублей зажал? Smile
В чем причина?
смотри проводку мож гдето замыкает
Надеюсь еще не поплавилась у него
21см удовольствия сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 21:58
ищи амперметр, мерь ток возле насоса, дальше будет видно в насосе КЗ или в проводах
Acer1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 22:42
21см удовольствияв тюмени он
1400 стоит.
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 22:57
jecson
Датчик не то что совсем не работает. Показывает то полный бак то полбака. Стрелка часто движется. Я думаю что в поплавке дело. Реостат может быть хандрит.
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 23:12
1400 стоит.
а ты представь у тя был бы форд фокус, он там 7 рублей стоит
Pioneerxp2
Авто: ваз 21102. 8 кл. М1.5.4 (М1V13S64). 2004 г.в.Пробег 124 тыс.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 23:19
А как быть если предохронитель целый,питание приходит,бензонасос целый а не кочает.когда снимаеш его и обратно ставиш начинает работать.такое чувство что там создаестя давлени которое он не может приодолеть.у одного товарища была такая беда.на станции ему поменяли РХХ и сбросил давление в рампе.чисто савподение или факт?
Pioneerxp2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 23:33
21см удовольствия дак там он наверно реже умирает. Иномарка все таки.
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 23:39
Думаю что в насосе дело. Т.к. пока бензин не кончился никаких замыканий в проводке не было. Мож кто еще что скажет?
21см удовольствия
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 01:40
тот же самый Wink
AndroID77
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:25
Было у меня прошлым летом такое. Все как ты и описываешь. Купил новый насос, поменял, проблема осталась. Летят предохранители и все тут. Посмотрел в электрическую схему и обнаружил, что помимо насоса к пред-лю подключены еще и форсунки. Поперевтыкал все разъемы форсунок и, о чудо, езжу уже более полугода. Проблема пока более не повторялась.[/quote][/list]
AndroID77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 15:41
AndroID77
Объясни подробнее какие разьемы? Где они находятся?
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 17:52
На самих форсунках.
ВАЗ 21061 ГБО САГА6 Октан 4
ВАЗ 21113 Multitronics VG1031V + парктроник, гейзер, дальше будем думать Smile
dmitriy_840 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tema72
Авто: флагман
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 18:55
[b]AndroID77[/ завтра попробую так же сделать...
