Слава 03
Подскажите какой длины должна быть растяжка от краба до рычага.
*leha*
epatazh
возьми новую и померь
Sprut82
Это он наверно хочет кастор выставить
Слава 03
гдебы взять новую деталь, я просто хочу узнать геометрию самой растяжки может она загнутая машина была в дтп в блок бетонный старый хозяин влетел, недавно поменял телевизор. както колесо стоит не так как надо.
J_rockiN
При подобных ударах растяжка редко страдает. Краб лопается и все. Да и растяжка сама по себе изогнута. Вопрос скорее к качеству ремонта.
SA
Слава 03
Возьми рулетку, линейку, штангенциркуль, микрометр, посаметр, смотря какая точность тебе нужна.
Дома нарисуй эскиз детали и обозначь размеры, которые тебя интересуют.
3,14здуй в ближайший магазин, где есть интересующая тебя железяка.
Попроси посмотреть, берешь в руки, снимаещь нужные размеры, используя принесенные с собой инструменты, и наносишь на эскиз.
Сравниваешь со своими размерами, лучше если свою деталь ты мерил
до похода в магазин, т.к. в процессе измерения ты начинаешь что-то понимать в этом процессе, и в магазине снимаешь размер ИМЕННО от
тех точек или поверхностей, что и у тебя на машине.
idd
из-за изгиба нереально точно измерить. Раз колесо криво стоит, сгоняй на сход-развал, за 300р тебе дадут распечатку без регулировок.
SA
В том-то и основная засада.
Без мин инженерной подготовки, правильно нарисовать эскиз, грамотно расставить размеры, и четко их измерить? А потом правильно понять разницу в размерах, и сделать соответствующие выводы?
Деталь то трех-мерная. Без стакана, обычному водителю зубила, разобраться нереально. Smile
