Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
Народ потекло масло между блоком и головкой,что можно сделать не снимаю головы?
Matvei
Авто: Отрубили зад седану, получаеться ХЕТЧБЭК.
протянуть башку, но главное не переусердствовать
skripun
Авто: 2190
Matvei
пользоваться ключами с усилием, если не поможет, то скинуть голову все вытереть и на новую прокладку садить, конечно если ее не повело.
mr1
Если всё затянуто - менять прокладку.
creepjacklamer
Авто: пеший ход
+ прокладка недавно проблема была. но я решил заодно клапана отрегулировать)))
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
Kharkovchanin писал(а):Народ потекло масло между блоком и головкой,что можно сделать не снимаю головы?
ИХМО-нифига не делать-если не сильно течет!
Уже 4 года течет и пофиг-ни разу даже масло не подливал между заменами!
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
а у мну течет так шо приходится подливать..
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Kharkovchanin писал(а):а у мну течет так шо приходится подливать..
Точно течёт ТАК? Может просто сопливится, а ест масло сам движок?
Виктор-Вишня
ну тады(если не сам движок масло жрет) однозначно голову скидывать-смотреть не повело ли ее, и менять прокладку!
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
neprezent
та я тоже думал что сам двигатель, но проводил небольшой тесты,фиксировал педаль газа в районе 3000 оборотов и обычной салфеткой к трубе подержать, салфеточка белая, да и кента просил чтоб глянул едя за мной не чадит ли , сказал что все гуд. может компрессию померять?
Kharkovchanin
Авто: ВАЗ 2110
дело в том что разницы в работе двигателя, набора оборотов и тягла нет, что было после обкатки что сейчас с 93 тысячами.
neprezent
Чем кончилось? Переборкой?
