Глохнет в движении(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Глохнет в движении( вывод темы на печать
IT.10se
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 23:25
Уважаемые пользователи! Я столкнулся с такой проблемой: моей машине 2113 4 месяца но почти сразу начались проблемы с оборотами, завожу машину работает нормально но как только начинаю ехать, выжимаешь сцепление обороты падают до 500 и начинают плавать потом во все глохнет и 2 раза подряд заводится и сразу же глохнет а на третий раз заводится и работает как ни в чём не бывало! Подскажите пожалуйста в чём проблема! Заранее очень благадарен!!
IT.10se сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 23:29
Если стабильные симптомы - езжай к гарантийщикам, бусть они себе мозг вскрывают. А вобще на диагностику инжа надо.
Дайте покататься на приоре!!! =)
KOSH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2009 23:42
IT.10se
Поставь бк, посмотри что за ошибка и замени, то что требует замены.
з.ы. каков вопрос - таков ответ.
read
goran
Авто: ВАЗ 2114 1.6л 8кл М73 март 2008
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 12:09
- до боли знакомые симптомы. Однозначно - то же, что и у меня было.
Смотрите здесь:
http://www.2114.ru/forum/showthread.php?t=58
Тема там большая, но рекомендую прочитать внимательно - там собран довольно ценный материал - опыт многих людей по решению этой проблемы.
Но если долго читать, анализировать и заниматься экспериментами желания нет - можно сразу сделать как здесь (на 99% уверен - поможет, если машина 2008 года):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=191495
Последний раз редактировалось: goran (04 Май 2009 09:57), всего редактировалось 3 раз(а)
goran сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
IT.10se
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 15:04
Огромное спасибо!!!
Александер2115
Авто: ВАЗ-2115, 2007г. кварц, + крок `10
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 16:45
Едь в гарантийку, сам не лезь, а то с гарантии снимешь.
Никогда не спорь с тем, кто укладывает тебе парашют!
Александер2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IT.10se
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 18:03
я сразу же снялся с гарантийки(
IT.10se
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 18:06
подскажите пожалуйста что такое бк??? заранее всем спасибо)
Александер2115
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 18:56
Зря, надо было хотя бы до 2 ТО подождать.
БК- бортовой компьютер, тем море, через поиск найдешь.
Мультитроникс Х15 - оптимальный вариант для Самар, ИМХО.
goran
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 19:03
БК - бортовой компьютер. Другое название - МК, маршрутный компьютер.
Представляет собой встраиваемое в панель приборов автомобиля консольное устройство, позволяющее просматривать важнейшие параметры ЭСУД, выполнять вычисление и вывод на экран некоторых текущих и статистических данных, а так же (опционально) - выполнять некоторые сервисные функции.
IT.10se
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 20:59
РХХ- это реле холостого хода???
goran
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 21:58
РХХ - это регулятор холостого хода
epatazh
Авто: KIA RIO. престижный 1.6.
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2009 22:36
epatazh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IT.10se
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2009 03:44
от души что просветили! Я честно говоря с машинами на ВЫ)))
IT.10se
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 00:07
Поменял РХХ и проблема исчезла))) Всем большое спасибо за советы)!!!
goran
Сообщение Добавлено: 25 Февраля 2009 09:07
Удачи!
somebodyZel
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 22:53
Всем доброго вечера...!Недавно думал стал счастливым обладателем ваз 2114 1,6 08 года с салона....но после того как на спидометре стало около 200км вдруг заглох на скорости при переключинии молча тихо без рывков.не предал значению но поторяться стало.глохну на ходу!!!(при торможение двигателем или просто накат(к светофору ) не стого бах заводиться токо с газом потом..бывало что не глох но обороты падали до 500 потом выравнивается.Поехал по гарантии...подключили посмортрели наши мастера..вердикт бензин Г и свечи поменяй..(ок...))(сказали что шас обкатка не парься все пройдет)залил как положено 95(на лукойле)свечи финвал.все равно глохнет...пробег 1000км
somebodyZel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
somebodyZel
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 23:53
MMAGS
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2009 23:59
это блок м73 так себя ведёт, калибровать или самый люччий вариант - менять на я72
CTTeam
MMAGS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
somebodyZel
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 00:04
ето что за блок?что делает что такое вообще
somebodyZel
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 00:11
тое получаеться прощивку вообще мозги менять или они перепрошиваються?!а как по гарантии ето докозать!? ведь диагностика в норме а показания владельца только повод но не факт..гворят как произойдет ошибка приезжай.....может мне вокруг сервиса гонять у них там пока не заглохну...
MMAGS
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 00:27
инет кишит жалобами мастеров и владельцев что авто ВАЗ с ЭБУ М7.3 переднеприводные 8 клапанные глохнут либо в движении, либо на перекрёстках, замена датчиков ничего не даёт, можно калибровать, а можно и блок заменить. На диагностику путь держите
CTTeam
Aleks27
Авто: новое
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 09:40
somebodyZel
Спокойнее. Это фича АвтоВАЗа под евро-3. Почитай тут темы, все уже написано по 10 раз.
Инженеры ВАЗа, между прочим, о тебе, потребителе, заботятся. Кризис, понимаешь, а тут машина на светофорах глохнет, бензин тебе экономит. Smile Так шо все нормально.
Водка не бензин - за городом расход бАльшой!!!
Aleks27 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goran
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 10:23
Это массовый трабл с новыми "Самарами". Гарантийщики врут безбожно. Но не расстраивайтесь! Это легко исправляется!
Почитайте здесь: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=206509
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 10:38
непройдёт,будет усугублятся.
Страница 1 из 2
