Про заряд АКБ (гена не даёт заряд при запуске) |
Автор | Сообщение | ||||
Postal![]() На форуме 12 лет
Авто: Жигули 21102
Glan Chip 'n Dale типо))) ![]() На форуме 11 лет
Epsilon![]() На форуме 9 лет
Авто: ВАЗ 21102, 1999г., инж (продано)
rmnv![]() На форуме 11 лет
Авто: ваз-11174 1.4 16V 2009г (люкс)
вот глянь была уже падобная тема: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2597404&highlight=#2597404 _________________ И сказал директор АвтоВАЗа: - По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами! |
Авто: Жигули 21102
Да прочитал всю эту тему . Там всё уже перетёрли , но так до сути и не дошли ![]() |
Деревянный![]() На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 кл. 2000г.
Роман Торопов ©![]() На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
смотри цепь лампочки "заряд" на приборке. Через неё идёт начальное питание РН. Если лампочка при вкл. зажигания горит, то смотри подключень ли контакт D на генератора (отдельный проводок идущий не гену) и есть ли напряжение на этом проводке при вкл. зажигания. Если и тут всё в порядке смотри сам РН ![]() _________________ ![]() |
ortodox На форуме 12 лет
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Там может быть и такая схема : ![]() Если скажем резистор в обрыве , то лампочка будет гореть ,а зарядки не будет. Можно еще попробовать лампочку помощнее поставить . Потом
Ну а потом уже остается ротор . _________________ Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с) Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с) |
maksson![]() На форуме 10 лет
Infinity![]() На форуме 11 лет
Авто: 21102 8кл. 1999г.в. Bosch MP7.0 M3V7E65 chiptuning Limm
у меня вылечилось после того как переделал со старого образца на нового регулятор этот + подвернулась навая комбинация приборов =) ни какие обмотки, и роторы не менял. кстате комбинация оказалась ни при чём, друг на моей старой до сих пор ездит и проблем нет, вывод Регулятор и провод от гены до приборки + массы =) добавить нечего ![]() |
Авто: Жигули 21102
Нет ещё. Попробую.
Часовой пояс: GMT + 4 |
