Безшумные дверные замки.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Безшумные дверные замки. вывод темы на печать
Hastler
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2003 07:19
Доброго времени суток, уважаемые.
Вчера разговаривал с одним перцем(при осмотре моей 12) так он говорит что когда брал себе 102 в Самаре в автосалоне ему специально сделали что то с замками. Так двери у него закрываются не хуже чем у любой иномарки, тихо и легко.На его вопрос к мастему, что мол сделали, сказал только что или убрали какую то пружину в замке или заменили её на что то.Кто нибудь знает что там делаеться?И можно ли самому такое сделать?
С уважением, Андрей.
Hastler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2003 08:23
Уже устал повторять: "Не вынимайте пружинки из замков, если не хотите, чтобы дверь самопроизвольно открылась".
Купи газелевские замки, обработай выступ напильником (единственное различие) и ставь вместо штатного. Закрываться будет как дверца холодильника.
удачи.
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Hastler
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2003 08:33
Спасибо за совет. Буду пробовать.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 29 Июля 2003 12:11
А скока они стоят? А как насчет "бесшумные замки на 2110"? Видел в магазине, два замка что-то около 350р.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rory
Сообщение Добавлено: 30 Июля 2003 02:50
Я брал "бесшумные замки на 2108" из Дмитровграда за 320р. Двери закрываются как на VW Passat B5.
ВАЗ-2112, 2002
Rory сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hastler
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2003 12:02
Вчера смотрел в магазине сей замок, только я не понял надо менять замок вместе с кишками или только то что торчит из двери?
А восьмерочные подходят на 12?
MсLaren
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2003 12:39
Костя, а ты где их брал? Это цена за комплект или за штуку? Если комплект, то на 4 замка или на 2?
www.detailingshop.ru Все для полировки и ухода за автомобилем.
MсLaren сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
efra2112
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2003 15:05
Я не Костя, но замки бесшумные из Дмитровграда с пластиковым корпусом (вроде, бывают и другие) видел на днях в КЭМПе на Симферопольском шоссе. Комплект 4 шт. стоит около 600 руб.
Удачи! Андрей
efra2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Staying Power
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2003 16:17
можно самому. если есть инструмент специальный, болты надо выкрутить и вставить новые идут в комплекте с замками. Замок меняется только на торце двери , нечего раскурочивать не надо.
Staying Power сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2003 20:43
У меня у водительской двери верхний срез прорези (на двери) цепляет сильно за штифт на кузове, уже наблюдается сработка. При открытии двери после схода прорези со штифта стойкое ощущение что дверь чуток опускается. Пока это все не разбирал, смотрел букварь - вроде как у креплений замка никаких возможностей регулировки не наблюдается. Еднственное что на ум приходит - отворачивать болт нижней петли и подкладывать под нее металл разной толщины до устранения эффекта, но ой как неохота - сталь-коррозия, алюминий-гальванопара да и сплющит его. А не сделать - так петли разболтаются и "просядут". Нет никакого опыта в этом направлении pray: подскажите что-нибудь
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rory
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2003 22:37
Костя, а ты где их брал? Это цена за комплект или за штуку? Если комплект, то на 4 замка или на 2?[/quote]
Брал у себя в Солнцево. Но бывают и дешевле.
В комплекте 2 внешних замка и 2 бесшумных болта.
Кстати, если надумаешь ставить, то забудь про ударную отвертку!
Х-ня это и баловство. Я ей себе все шлицы посбивал. Нужен обычный ключ-трешетка с крестообразной отверткой и пиво! Smile
ВАЗ-2112, 2002
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2003 23:23
Могу предложить еще один способ снятия замка. Берется самая мощная крестовая отвертка (у нас продается в любых автозапчастях). Ручка зажимается тисочками и чудесно откручивается-благо плечо получается хорошее.
Все что нас не убивает, нас делает сильней.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Staying Power
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2003 00:09
?Кстати, если надумаешь ставить, то забудь про ударную отвертку!
Х-ня это и баловство. Я ей себе все шлицы посбивал. Нужен обычный ключ-трешетка с крестообразной отверткой и пиво! ?
Оригинально. С какой силой вы лупили по несчастному инструменту? Так недолго и кузов погнуть нафиг.
Если некуда не спешить, за 30 минут можно все сделать и болты не будут покоцаны и звук будет приятный.
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2003 07:10
Продаются здоровые крестообразные отвертки Польша кажется, у них не круглое а квадратное жало, одной рукой давишь, другой поворачиваешь жало обычным рожковым ключом, наверно можно и накидной одеть.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2003 10:30
Я купил себе обычную отвёртку с эбонитовой ручкой, главное чтобы крест подходил. Оббил нафиг этот эбонит и приварил на конец металлический пруток диаметром как и отвёртка около 1 см и длиной около 25 см. Короче получилась буква Т. И этой отвёрткой безо всяких ударов пользуюсь. Переставил и отрегулировал около 50 дверей классики. Удачи.
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MVladimir
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2003 10:09
удачи.
Я полагаю речь идет о Газелевских замках нового поколения, у которых подвижные части залиты в пластик?
Блин в магазине видел их... 250р за 1((((((
Удачных Вам поездок!!
MVladimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Hump
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2003 10:49
Регулируется не замок, а этот самый штифт. Отпускаешь болты и опускаешь всю конструкцию со штифтом.
Hump сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denisss_2112
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2003 13:46
Мужики, подскажите! Здесь (в Форуме) были уже разговоры про эти замки. Рассказывали про два вида: ЛЮКС и ШИК. Про какой-то из них говорили, что х...ня. Какой покупать-то?
Denisss_2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gm2112
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2003 13:53
Фигня - это ЛЮКС. Брать надо ШИК, они черные, а ЛЮКСы выглядят как обычные.
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MVladimir
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2003 14:25
UDima спасибо за совет. Поставил газелевские замки. Красота!!
Только глухой хлопок слышно при закрывании дверей.
A746EH
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2003 15:02
сам ставил ...
подскажи технологию...
A746EH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ферапонт
Авто: Японский леший
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2003 15:18
в штатные замки на 12 поставил "бесшумные" пальцы.Стук немного уменьшился.Как совсем убрать или это невозможно?
До и после, остальное потом!!!
ферапонт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2003 20:34
их называют газелевские замки нового образца или для баргузина
правильное название - накладка замка
по идее стоить должны не сильно дороже обычных
но после цен на люксы и шики на них тоже задрали цены
мне обошелся комплект за 600 р за 4 шт
искать надо в магазинах типа "ВСЕ ДЛЯ ГАЗа" у нас в самаре я именно там и нашел
у них стоит язычек залитый в пластмассу
отличие газелевского замка от вазовское
в аппендиксе (угол торчит) его отпилить 3 минуты на каждый замок
в остальном 1 в 1 как ваз
НО установка этого замка и болта убирает шум процентов на 50
остальные 50 это проклейка (шумоизоляция) двери и регулировка самой двери - чтобы она "ложилась" на проем "паралельно" , и регулировка ответной части замка на кузове
в принципе мона и у замка удалить одну пружинку
правда говорят дверь будет сама открываться - но у меня вроде нет
тьфу тьфу тьфу Very Happy
вообщем дерзайте
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2003 20:37
да зыбыл добавить - мерседес все равно не получится Sad
мне теперь кажется что все равно громко
НО стоит подойти к новому авто ..... так сразу становится приятно за свою авто .... :cool:
Smile
Serega iz Novomoskovska
Авто: Иноведро, CBR600, Scratch BC, SwitchBlade IDS, Scubapro
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2003 16:36
...у меня замкам ШИК пошел третий месяц. Уже нет никакой резницы между штатными замками. Тоже отстой.
Serega iz Novomoskovska сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 3
