Сама глохнет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Сама глохнет вывод темы на печать
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 00:00
Ситуация такая.Машинка работает на холостом и вдруг ни с того,ни с сего глохнет.Заводится потом с пол оборота,просто поворот ключом на 0,5 секунды.
И когда едешь 20 на второй или 60 на четвёртой немного подёргивается.Больше даёшь газу-всё нормально.Дёргается именно когда держишь газ в одном положении.
Дросселя на Январе 5.1-41
bagzzzmdg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
borisok1986
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 18:06
Карбюратор почисть, промой, отрегулируй холостой, бензин нормальный залей
borisok1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
kolyn74
Авто: ваз 2104 90г двигатель 05
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 18:29
если как ты говоришь в одном положении педали дергается то это скорее всего пневмоклаппан хреново работает попробуй без него на прямую подключи проедь, если конечно он есть у тебя а так может и зажигание чуть пораньше сделать
интересное
kolyn74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
_Stalker_
Авто: ВАЗ-21053, 1997г., карб, 113 т.км.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 11:50
у меня тоже начала пару дней назад глохнуть. как оттепели начались, видать что-то оттаяло.
прогреешь, подсос убираешь, начинает глохнуть, если газу не дашь, точно заглохнет.
самое стремное, что проявлятся ИНОГДА. бывает еду - подсос убрал, нормально. пару перекрестков со светофорами проеду, перед следующим скорость выключаю - глохнет сразу почти.
а так периодами. вечером подрегулировал чуть-чуть ХХ, на месте работала. утром прогрел поехал, опять глючит. до работы доехал - опять на месте стоит работает.
проверил пневмоклапан - вроде работает, но поставил новый. не помогло. подсоса воздуха вроде нет.
карб чистый - месяц назад полностью разбирал отмывал ацетоном - стал как новенький.
зажигание в норме - проверяли прибором. свечи все коричневенькие, как должны быть....
отец предположил, что просто в какой-нить жиклер попала соринка (фильтр на топливо стоит).
воздушный фильтр тоже поменял...
А еще люблю рыбалку!
_Stalker_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bagzzzmdg
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 20:11
Пробовал зажигание(благо стоит БУЗ,"раньше-позже" прямо с салона делается),толку нет.Не знаю что такое
Sany_Omsk
Авто: Калина универсал 2012 г.в. совсем белий
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 20:54
Ну ясень перец, дело только в карбе
zmey999 писал(а):
ты дебил туркменский ты ща че мелишь то? Я в Омск приеду и нахрен тя в Иртыше или Омки утоплю
Sany_Omsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 21:00
Ты бы ещё на чётвёртой 20 ехал, а потом бы спрашивал
bagzzzmdg
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 22:11
20 на второй
Sany_Omsk
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 09:47
4-ю включать надо только после 60-ти, а не ездить на ней. Двиган уставший вот и не хочет тянуть.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 01:15
ничего не ясно supercool .
только сегодня решал такую же проблему.тоже глохла на ровном месте и через несколько секунд,как ни в чем не бывало заводилась и работала опять ровно.у меня фильтр перед бенонасосом был почти пустой.все в один голос советывали менять бензонасос типа он не качает.поменял бензонасос со штоком,а фильтр все такой же пустой.пришлось сливать бензин и снимать бак.тупо забилась сеточка.я ее почистил,поставил все обратно и залил этот же бензин обратно.и наверно зря,так как в бензине увидел какие-то плавающие взвеси.И ВОТ ТЕПЕРЬ ДУМАЮ,ЧТО ПРОЩЕ:СНИМАТЬ ОПЯТЬ БАК,СЛИВАТЬ БЕНЗИН И ПРОЦЕЖИВАТЬ ЕГО ЧЕРЕЗ МАРЛЮ ИЛИ ТУПО СНЯТЬ ЭТУ СЕТОЧКУ С ТРУБКИ
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
