Повреждение резьбы на шрусе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Повреждение резьбы на шрусе вывод темы на печать
petrov
Авто: ВАЗ 21099,1.5 карб,1999 г.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:00
Менял пыльники шрусов. Обнаружил, что резьба на шрусах хорошо повреждена. Затянул гайки без фанатизма(без трубы). Теперь переживаю. Шрусы менять не хочется, ещё родные стоят, пробег 90 ткм. и рулить теперь стрёмно. Какие будут советы?
petrov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
A438OE
Авто: ВАЗ-21083 1998 г. карб.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:27
Лучше поменять. Как временная мера - сместить положение гайки, подложив под нее две штатных шайбы.
A438OE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:30
а хорошо повреждена - это каг??? Wink
гайка с шайбой проворачивается??? supercool
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antonio969
Авто: 2115(2005г)
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 12:33
надо смотреть , так ответить трудно. Но отдать 1000руб за шрус в целях безопасности не много.
antonio969 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 13:37
Я один раз забил резьбу на новой гранате, пришлось обработать край резьбы напильником, потом прочистить резьбу леркой и затем ставить на место.
10000 км полёт нормальный
DrOn55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DrOn55
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 13:42
Какой безопасности? Если ШРУС вылетит, то ты просто перестанешь ехать. Хотя ИМХО он не может вылететь.
petrov
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 13:59
Повреждения визуально большие, но тянул просто ключом со всей силы. не обошлась.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 14:33
Где именно повреждена резьба? Под гайкой затянутой или на конце?
Просто резьба могла повредиться из-за того, что гайка была плохо раскернена и поэтому резьбу подъело.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
petrov
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 15:01
Повреждение по всей длине. Видно закручивали сразу не по резьбе(я второй хозяин) и помяли всю. Странно, гайки похоже не левые.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 15:14
Блин, это еще постараться надо... Наверно он был удивлен, что гайка туговато шла...
petrov
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 15:37
Нет, с этим я спокойно жить не смогу. Буду менять, вопрос на что? Позвонил по магазинам, в наличии AT,Zolex(могу ошибиться в названии) и др. Цена впределах 180-200грн. Можно под заказ GKN LOBRO -280. Родные ВАЗ честно не обещают. Стоит GKN этих денег ?
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 16:30
как резьба на шрусе влияет на безопасность?
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
petrov
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 16:40
Раз при затяжке требуется офигенный момент, "значит это кому то нужно"? Я не силён в теории, но наверное при движении присутствует приличная осевая нагрузка и есть вероятность, что она "слижет" остаток резьбы.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 16:45
ШРУС стягивает ступицу, если он не затянут, то появляется небольшой люфт в подшипнике ступицы, если ездить совсем без гайки, то на ходу может разобраться ступица и есстественно колесо поедет отдельно от машины
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 16:51
+1.
Смотрим схему.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=99012
petrov
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 16:59
Так что же всё таки брать?
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 17:02
У меня ШРУС захрустел один, я взял GKN. Но отзывов у меня о нем пока нет, т.к. не поставил еще его
BladeS
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 17:04
а суппорт пустит разобраться?
petrov
Какая цена?
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 17:06
Вообще нет. Но на скорости всякое может случиться, на неровностях.
Женя 21063
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 17:09
petrov писал(а):
Какая цена?
мне товарищ по закупочной цене привез за 700 рублей, в магазине стоит в районе 1000 руб.
