FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
продолжения этой истории!
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=206503&highlight=
вообщем как заправляюсь так проблем нет, как только примерно 150км проезжаю начинается такая фигня.... подъезжаешь к перекрёстку на нейтрале (выключаешь 3ю передачу и начинает глохнуть).
подумал что врёт уровень топлива...заехал на заправку.
Кстати когда открываю крышку - и сразу выходит воздух. (т.е получается избыточное давление в баке).... Это нормально или нет?
заправил под самую крыжку....пробелма исчезла....уверен как дойдёт до половины бака...опять повторится. сегодня 25 литро залил.
Что стоит смотреть?
volokh
адсорбер есть? гравитационный клапан слева от заливной горловины есть? у тебя проблемы с естественной вентиляцией бензобака скорее всего.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FilmFilmFilm писал(а):Кстати когда открываю крышку - и сразу выходит воздух. (т.е получается избыточное давление в баке).... Это нормально или нет?
нормально если в крышке клапан.
FilmFilmFilm писал(а):Что стоит смотреть?
сетку на на насосе для начала.
FilmFilmFilm
volokh писал(а):адсорбер есть?
нету.
volokh писал(а):гравитационный клапан слева от заливной горловины есть? у тебя проблемы с естественной вентиляцией бензобака скорее всего.
я не знаю гравитационный он или нет.
если смотреть на крышку...то чуть ближе к фонарю торчит какая то резинка..если её шевелить воздух не уходит. меня полтора года назад в эту сторону била другая машина....но такой пробелмы не было. (да и там только фонарь разбился. а бампер только следы от краски другой машины остался.
Т.е то что большое давление...в баке... это не правильно?
FilmFilmFilm
сетку менял полтора года назад.
иногда подвывал насос.... как мне казалось.
FilmFilmFilm
-=Worm=- писал(а):нормально если в крышке клапан.
как это понять?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
FilmFilmFilm писал(а):как это понять?
перевернуть крышку и посмотреть.
FilmFilmFilm писал(а):сетку менял полтора года назад.
не показатель, можно с одной заправки говна залить, что не только сетку менять но и рампу разбирать...
FilmFilmFilm
-=Worm=- писал(а):FilmFilmFilm писал(а):как это понять?
обычная крышка...снизу нету клапана. крышка с ключиком
Seg@
Авто: audi A4 1.8т QUATTRO на ручке
FilmFilmFilm писал(а):продолжения этой истории!
Что стоит смотреть?
У меня такая же фигня была- с полным баком все ок, как только ближе к половине бака- так на скорости глохнет- 1500 верст пилил и заправлялся по 15 литров до полного!!! Приехал домой поменял сеточку бензанасоса и стало все ок. Вот прошло уже почти два года..теерь на холостом начала периодически глохнуть...и тосол стал исчезать).
