Lexa-111
Авто: 111830
Не могу разобраться со штатными противотуманками на ВАЗ-21102. Попробовал все что можно, не горят. Подключены, лампочки целые, предохранители в порядке, ну вроде все нормально. Что делать? Подскажите, кто чем может! Заранее Спасибо!!!
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Напряжение на них замерял? Питание есть?
Lexa-111
Авто: 111830
skripun
Авто: 2190
габариты включал??? тк без габаритов они не включаются.
temych_p
Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
Задние ПТФ включаются тлько с ближним светом, который включается с габаритами. У меня воюще на ПТФ стоит элеткронная схема вкл. и кнопка без фиксации. Искал такую же кнопку без фиксации для обогрева заднего стекла - не могу найти. Все гвоорят - как это кнопка ПТФ без фиксации
TDV.ROOT
temych_p писал(а):Искал такую же кнопку без фиксации для обогрева заднего стекла - не могу найти
Купи обычную, разбери и выкинь оттуда фиксирующую железячку
Lexa-111
Авто: 111830
На передние ПТФ у меня вообще ни каких дополнительных кнопок нет. Они что автоматически включаются при включении габаритов?
Lexa-111
Авто: 111830
Я провода смотрел, они выведены на предохранительную коробку, а к чему там именно подключены, не пойму!
Lexa-111
Авто: 111830
temych_p писал(а):Задние ПТФ включаются тлько с ближним светом, который включается с габаритами. У меня воюще на ПТФ стоит элеткронная схема вкл. и кнопка без фиксации. Искал такую же кнопку без фиксации для обогрева заднего стекла - не могу найти. Все гвоорят - как это кнопка ПТФ без фиксации ))
У меня к стати такая же стояла на задние ПТФ когда купил авто. Я решил что кнопка сломалась и заменил на фиксирующуюся, правда работоспособность еще не проверил. Может не будут работать?
Lexa-111
Авто: 111830
TDV.ROOT
Lexa-111 писал(а):У меня к стати такая же стояла на задние ПТФ когда купил авто. Я решил что кнопка сломалась и заменил на фиксирующуюся, правда работоспособность еще не проверил. Может не будут работать?
Придется по 2 раза нажимать чтобы включить и выключить
Lexa-111
Авто: 111830
Понятно! Поменяю обратно!
temych_p
А я обогрев заднего стелка так включаю, точнее недожимаю до конца, чтоб не защелкнулась кнопка
У меня реле стоит с таймером, отрубается через 15 минут...
Lexa-111
Авто: 111830
temych_p писал(а):А я обогрев заднего стелка так включаю, точнее недожимаю до конца, чтоб не защелкнулась кнопка У меня реле стоит с таймером, отрубается через 15 минут...
А что реле сам дополнительно ставил или уже стояло?
