RefLexer
Собсно проблема вот в чом: При повороте ключа в замке зажигания в положение "заводись" стартер крутит движок, каторый в сваю очередь ни в какую не хотит схватывать, проверял искру - есть, топливо поступает в цилиндры ибо свечи забрызгивает. Помогите советом???
Sad Sad
Тазик 2112 1,5i
ДятлоW
а с тапкой схватывает:или ну прям вааще....
Acer1
случаем звук при прокрутки стартером не поменялся на моторе?
проверь ремнь ГРМ, могло порвать
stepler21102
RefLexer
давление в цилиндрах проверь
RefLexer
С тапкой не схватывает, ремень цел. Две недели назад заводилась сполпика, ети две недели стояла без АКБ(новую пакупал старую снял) может из-за етово?
Acer1
попробуй добавить по 10мл масла в цилиндры, немного прокрутить без свечей, потом поставить сухие свечи и завести.
ОлегВ
Был такой прикол и тоже по весне. Как ломали шапкодержатели всем коллективом расказывать не буду. Причина оказалась в резиновом демпфере шкива привода генератора. Произошло его повреждение при- ведшее к сбою синхронизации ВМТ и искры.
vita-79
То биш район ДПКВ в таких случаях???
RefLexer
Завёл проблема оказалась в ВВ проводах при замене свечей перепутал местами 3 и 4 провода
ДятлоW
ВООО.а тут сразу вскрытие...и умные слова,типа РХХ, ДМРВ...начинать надо с простого
МАГА
люди другая проблема на бензине все нормально а вот на газе ну совсем плохо в чем причина кто подскажет
Иван-ПСКОВ
В температуре окружающей среды, в настройке азжигания, кол-ве смеси и т.д.
