Aнджей
Вобщем при каждом дожде в нишу запаски попадает вода, никак не могу определить, откуда она заливается - следов нет. Уплотнители багажника целые и нормальные, пробка внизу тоже.
У кого может было дело, помогите советом, как вылечить.
oleg 053
Может через дырочки от пистонов,которые крепят молдинг?
Олежек
сам на днях был озабочен подобной проблемой, вода тоже давно туда попадала, оказалось через уплотнитель левого заднего фонаря...
Roman_S86
Вообще, там внизу должна быть дырочка с резиновой фигней, даже если туда что то попадает через нее должно вытекать, может на шохе и нет но на семерах точно есть!
Олежек
и там и там есть...
Владимирыч
+100!
У всех есть, но, чтобы вытекало, надо эту заглушку вынимать или прорезать в ней дырку. Даже если это сделать, вода всё равно скапливается под колесом.
Я у себя пистоны с внутренней стороны крыла промазал мастикой, сейчас сухо.
alex.moc-5
Да нифига это не дырочки и не моудинги. Это конденсат. Проблема актуальна по весне - когда ночью мороз, а днем плюсовая погода. Можете ради интереса днем снять запаску и глянуть не поверхность крыла, она будет вся в капельках.
Парится об этом не стоит, разве что отверстие в резиновой пробке снизу проверить. Бывает что оно мовилем залито и воде уходить некуда. Good
48rus
А представляете под бензобаком такая же фигня. У себя резиновую заглушку снял, т.к она не дает попавшей воде вылиться полностью даже с дырочкой, заклеил снизу строительным герленом и в нем сделал маленькую дырочку- вода вытекает полностью.
Andreiko
А я вообще заглушку под баком вынул и выбросил, потому что она удивительным образом сгнила и развалилась. Осталась дырка из-под нее. Это чем-нибудь нехорошим чревато?
Aнджей
У меня вообще модель без молдингов.
Скорее всего да, уже месяц беззапаски, пару дней назад увидел капли на пластиковой обшивке крыла.
Спасибо, будем свелить дырку в резиновой пробке.
Олежек
парни да бы не плодить тем, спрошу может быть у кого то было, течет вода с левой водительской стороны от куда то из за парприза течет по боковинке в ногах и благополучно стекает в ноги, облазил все, стыки между передним крылом и рамкой лобового стекла промазанны от туда течь не может, но течет, может быть кто то сталкивался???
КВАС
А на задней стойке пластиковые решоточки стоят типа вытяжка салона,сними их и посмотри какие там щели между деталями кузова.Вода через эти щели по стойке и попадает под запаску и бак.
48rus
Это которое сверху и вода попадает в крыло? Есть еще одно место в нише крыла где дверь поворачивается в самом верхнем углу, ее еще заделывают мастикой не заводе. С крыши с водоотливов попадает туда и в переднюю стойку.
НеАндерталец
Олежек
У меня текло со стороны пассажира. Оказалось, уплотнитель стекла задубел, и вода между ним и деталями кузова протекала. Летом промазал по периметру силиконовым герметиком. Точь перестало. Но зимой этот герметик отслоился тоненькими нитями. Придется что-то еще придумывать...
Andreiko
НеАндерталец
Я знаю, что тут можно еще придумать: заменить наконец уплотнитель.
НеАндерталец
Andreiko
Спасибо, добрый человек. Wink
Я подожду очередного камушка, а после поменяю уплатнитель сразу со стеклом.
Geromo
никакой это не конденсат. Смотреть:
1. Молдинги
2. Молдин на задней стойке, снизу от черной решетки вентеляциооного отверстия
3. Стык сварки в жолобке багажника (у меня именно с него и текло)
4. Задний фонарь, а именно резинка к кузову
5. Угол в жолобке багажника (там часто образовываются дырки)
Олежек
да именно то что с наружи
да вот как раз после того как написал, залез и начал изучать и увидел эту щель она весьма маленькая но есть, замазл её, надеюсь что от туда текло
спасибо
