как поменять форсунку омывателя двери задка на 2109
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> как поменять форсунку омывателя двери задка на 2109 вывод темы на печать
Ej-21063
Авто: ВАЗ 21093i, декабрь 2003
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2009 22:38
собсно сабжотгибал обивку потолка - так там шланг проходит толи в ребре жесткости, толи еще где... рука до форсунки не дотягивается. если наружу тянуть - имхо слетит шланг. как быть? проблема в форсунке - в отверстии встала какая-то металическая бляшка, которую я не могу выковырять.
The Truth Is Out There. & I Want To Belive
Ej-21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DocR
Авто: ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 00:22
Я её вытягивал и менял, длины трубки хватило для замены.
DocR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
badger16
Авто: 21093 карб
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 12:12
Несколько раз снимал-ставил (еще при этом умудрился удлинить шланг) но при этом выламывались фиксаторы форсунок и приходилось ставить новые. При снятии:
-отгибал обивку потолка
-нащупывал и придерживал пальцамишланг
-выдирал форсунку поддевая отверткой
Даже если терял шланг в этом ребре жесткости то пальчиками выталкивал его в отверстие крепления форсунки. Кстати в последний раз поставил "шнивовскую" форсунку ту которая высокая. На мойках не отрывало. Позже поставил спойлер (который "лыжа") форсунка четко уперлась в спойлер, но не помешала его установке.
badger16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 12:33
Там форсунка на защелках. Нужно защелки сломать. Длины трубки хватает надеть новую.
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 13:35
А у меня постоянно трубка сваливается с форсунки, что делать ?
регион 37
FAR_21140 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 13:50
Заменить трубку.
Посадить на греметик или клей.
