azimut
Авто: ВАЗ 21113 2002г.в. 1.5 16v инж
Скажите чем управляется включение электровентилятора системы охлаждения(инжектор)? Дело в том что после зимы температура при длительной работе по датчику поднимается до 110 а вентилятор так и не включается, как можно проверить вентилятор и в чем может быть проблема?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
управляется эсуд через реле.
проверяем так- скидываем разьем с ДТОЖ на термостате, должен замолотить..
если нет- проверяем или есть бибикалка..если есть, лезем в бороду к реле и предам( там их три и три)
Irokezzz
Авто: ВАЗ 21102 8v 1,5i
А если бибикалка пропала вместе с включением вентилятора, куда лезть?
При этом немного дыма из под капота вышло
TDV.ROOT
Авто: 21113 1.5 GTE 16V 2003г.в. -> KIA CEED SW 1.6 MT 2009г.в. и ВАЗ 1117 1.6 8V 2010г.в. -> LADA Vesta 1.6 MT MCC 2017г.в.
Irokezzz
Лезть под капот и смотреть где погорела проводка
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Irokezzz писал(а):А если бибикалка пропала вместе с включением вентилятора, куда лезть?
Смотреть предохранитель - сигнал и карлсон висят на одном преде.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Sanya P писал(а):Смотреть предохранитель
предохранитель с дымом под капотом не сгорает
но глянуть тоже не мешает
azimut
Вадя™ писал(а):управляется эсуд через реле.
Бибикалку проверял - работает, а можешь поподробнее написать где расположенно это реле? И если скину разьем с ДТОЖ и не заработает то в чем проблемма в реле или сам карлсон накрылся?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сгорел вентилятор.
Когда там замкнуло, вылетел пред, возможно, и реле квакнуло
Sanya P
Авто: Шкода; Форик
Gloom писал(а):предохранитель с дымом под капотом не сгорает Pardon
Это я к вечеру так "хорошо" читаю
Не заметил, что дым был.
Видать коротнуло у
Irokezzz в цепи карлсона, пред сгорел, поэтому и сигнал не работает.
Renegat
Авто: Hyundai Elantra J4
azimut писал(а):Бибикалку проверял - работает, а можешь поподробнее написать где расположенно это реле? И если скину разьем с ДТОЖ и не заработает то в чем проблемма в реле или сам карлсон накрылся?
Глянь еще разъем электровентилятора. Он где-то в районе стартера висит, при этом ничем не защищен. Вполне мог окислиться.
Короче скинь разъем с ДТОЖ, и если не заработает, то попробуй пошевелить разъем электровентилятора. Только руки от лопастей подальше!
Во всяком случае мне это помогло.
Sparco352
Авто: Ваз - 2110
Возникла проблема с электровентилятором, скидываю разъем с ДТОЖ, работает, накидываю на ДТОЖ перестает, движка греется до 110 кулер не пашет. Подскажите в чем проблема?
Gloom
Sparco352 писал(а):движка греется до 110 кулер не пашет
температуру чем смотрим?
штатным показометром?
Sparco352
Авто: Ваз - 2110
Gloom
кстати а машина то какая?
профиль заполни
да и массы протянуть не лишним будет.
штатный может и 130 показать без зазрения совести
zammail
Авто: ВАЗ-21122 1.5i 8V Bosch MP7.0
У меня такаяже беда, перестал работать карлсон, и гудок. Предохранители все впорядке. Скажите реле вентилятора замыкает-размыкает плюс или минус, и к чему подключается второй провод от вентиятора?
Vit59
Авто: 2112 2004
zammail писал(а):У меня такаяже беда, перестал работать карлсон, и гудок. Предохранители все впорядке. Скажите реле вентилятора замыкает-размыкает плюс или минус, и к чему подключается второй провод от вентиятора?
Всё реле на автомобиле коммутируются по Плюсу. Минус всегда на железе кузова. Тему обсуждали недавно
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=254166&highlight=
Кот Матроскин
Vit59 писал(а):Всё реле на автомобиле коммутируются по Плюсу. Минус всегда на железе кузова. Тему обсуждали недавно
не всё так просто.
как минимум - реле звукового сигнала коммутирует минус.
потому и вопрос возник.
