perial
Авто: 21102, 2000г
Ситуация:
После того как вентилятор охлаждения сработал 2-3 раза машина начинает тупить при трогань, на первой и второй передачах. При этом если уже разогнался до 40 едет нормально.
Тупит - что то типа провала давлю на газ, а она или не реагирует или продергивается пару сек и начинает рвать.
Чек не горит..
Мужики подскажите...
Последний раз редактировалось: perial (28 Май 2010 09:14), всего редактировалось 1 раз
вован61
Авто: Ваз 21214 2010 г.в.
У меня была такая история, причём только летом в жару в пробках. При этом чек не горел, поехал к инжекторщику, сделали диагностику - всё в норме, он посоветовал сделать включение вентилятора на 2-3 градуса раньше. В общем после этого проблем больше небыло.
perial
Авто: 21102, 2000г
Это понятно.. только проблему то это не решает.. интересно то в чем причина...
agend
Авто: 1.5 седанчИК 11185 2008
скорей всего при достижении температуры до 90-99 ЭБУ снижает мошь(количества смеси) мотора ибо чтоб мы его не перегрели до конца.Но может и не и за этого
kososo
Авто: 2111 1,5 8v
Возможно из-за того что модуль зажигания нагревается сильно
Дима_21103
Авто: 21103
вован61 писал(а):сделать включение вентилятора на 2-3 градуса раньше
У самого такое было. Поставил вкл вентилятора на 95 градусов по компу - моторчик оживился. Пускай он и почаще включается, зато движку легче и приятней
agend
я тоже выставил но по ниже 92
perial
Авто: 21102, 2000г
так новая инфа.. щас включил вентилятор принудительно (сдернул клемму с датчика), температура не поднималась выше 90, и все равно начались рывки .... примерно после 40 минут езды ... ((((
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
perial
Гофра воздушного фильтра на месте?
Надо бы её в место попрохладнее пустить
скинуть вниз например.
perial
Авто: 21102, 2000г
да вроде на месте...
Mihalych78
perial
Авто: 21102, 2000г
и так за выходные: замена ремня ГРМ + ролик, настройка клапанов...
до этого замена свечей, В/В проводов, ДПДЗ, регулятор ХХ, 2 датчика температуры ОЖ.... проблема остается (((( еще пора менять топливный фильтр.. пока лежит но сомневаюсь что дело в нем, да и диагностико все ОК! мужики в сервисе пожимают плечами....
GPGriffin
Авто: GW Hover 2.4МТ 2007г.
такие есть предложения.
1. зачищаешь/протягиваешь все массы
2. кидаешь доп. массу гена-кузов
3. прошиваешься хорошей прошивкой
у меня двиг другой конечно, но тьфу-тьфу такая беда больше не беспокоит
Vlad-46
Авто: ВАЗ-21114-люкс/1,6/16/Кварц
Пора менять сервис... имхо...
Тосол давно менял?
perial
Авто: 21102, 2000г
тосол, менял зимой (лопнул патрубой и 5л на землю), но не полностью и систему не чистил, сервис возможно да....
Vlad-46
perial писал(а):но не полностью и систему не чистил
Вот я бы начал с этого. Все же 10 лет машине.
Хорошо бы промыть, думаю срани там прилично осело.
Как бы не пришлось менять сам радиатор.
ИМХО - тупит это следствие. Причина - перегрев. вот с ним и надо бороться..
вован61
perial
Попробуй с кем то поменяться модулем зажигания ради проверки - что бы лишьний раз не попадать на деньги. У меня была 9ка, на ней модуль ипал мозг, тоже было всё как у тебя, тупила только на горячую, на холодную - была просто зверь.
perial
Авто: 21102, 2000г
буду пробывать менять модуль зажигания, вроде есть вариант взять на пару дней без денег!
agend
менял модуль эффект 0. У меня модуль не прилегает к гбц
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
perial
А что там с давлением в рампе на горячую???
Mihalych78
блин, остается фильтр и сеточка бензонасоса
и еще сцепа, мне кажется что она по мере прогрева вроде как при трогании ну как бы проскальзывает в жару что ли
perial
Авто: 21102, 2000г
сцепа новая, коробка перебрана масло везде заменено!
давление в рампе не мерили
Mihalych78
у меня тоже новая, но по ощущениям при нагреве до карлсона, как бы буксует
попробую чуть гаичку приотпустить на тросу
Feroz
Авто: 21102
Ситуация таже! На жаре при поездке больше часа начинаются провалы при нажатии газа. авто 21102 2004г 65тык пробега. все фильтры недавно менял. еще вентелятор не всегда включается хотя стрелка темп. близка к красной зоне.
посоветуйте чтонить
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Mihalych78 писал(а):блин, остается фильтр и сеточка бензонасоса
Вот кстати насчет сцепления. Был у меня опыт со сцеплением Kraft, все в точности как у автора. Садишься в машину, поездил, нагрелась чуток, где-то раз 4-6 успевает включиться и все, буксует хоть убей, главное новое, прошло пару тысяч всего. Сейчас ВИС стоит так держит уверенно, но чувствуется что на горячую более вялое становиться, но не критично.
