serg3079
Авто: ВАЗ2115 2005г.в.
подскажите, сколько зубьев идет от ДПКВ до среза на шкиве при установке РВ по метке. Вчера менял ремень ГРМ и гложат меня сомнения в правильности совмещения меток, хотя двигатель заводится и работает нормально.
J_rockiN
Так ты по каким меткам ставил?
serg3079 писал(а):двигатель заводится и работает нормально
Что еще для счастья надо?
serg3079 писал(а): работает нормально.
немучся ложными сомненьями
если изменений нет то всё правильно сделал.в противном случае заметилбы моментом.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
J_rockiN писал(а):Так ты по каким меткам ставил?
тоже интересно стало
для не завода достаточно ошибиться на 3зуба.
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
rg-45 писал(а):всё правильно сделал.в противном случае заметилбы моментом
ну не знаю
+-1 зуб сильно не почуешь.
сам перебирал движку пацаненку, так он приехал а метка по распреду на 180 развернута.
по машине незаметно было
перекинул на место все то же
-=Worm=-
Авто: 211440-26
АлександрBdfyjd писал(а):+-1 зуб сильно не почуешь
разве что лёгкая вибрация будет.
АлександрBdfyjd
пригоняли инжовую девятку, так на ней + - 6 кидали пока не нашли что надо
метки не совпали не +2 по распреду
ездит улыбается
serg3079
при резкой перегазовке чувствуются небольшие провалы, вот я и в сомнениях. где то я здесь видел что писали срез на шкиве не доходит до ДПКВ толи 21 толи 22 зуба.
АлександрBdfyjd писал(а):ну не знаю
коль скоро у
serg3079 такие сомненья ,невижу никакого смысла вдаваться в технические подробности настройки ГРМ
иначе сомнений будет только больше и чем закончатся ковыряния в железе неизвестно.
-=Worm=- писал(а):разве что лёгкая вибрация будет.
ктото почуствует а ктото нет.некоторые вон жопометром способны заполненость бака ощущать
ТЕВ
начало 20го зуба от среза должно смотреть на дпкв, это будет соответствовать вмт кв
