Уводит влево при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уводит влево при торможении вывод темы на печать
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 10:11
В чём может быть проблема? При торможеннии уводит влево машину, по ощущениям закидывает морду. Наиболее ярко выражено при резком торможении на большой скорости. Главный тормозной и колдун заменил. Тормоза прокачал.
EckS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 10:14
подклинивает суппорт, проверяется на ощупь Smile если левый диск значительно горячее правого.
read
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 10:16
может цилиндр на правом колесе подклинивает??
Женя 21063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 10:19
если при торможении двигателем таже байда,то смотреть подвеску.
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 10:47
Сегодня поеду в обед по делам, проверю, отпишусь....
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 16:01
Потрогал тормозные диски после поездки, на ощупь по температуре одинаковые
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 18:07
тады прокачивать как полагается ещё разок.
read
