Снятие трапеции стеклоочистителя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снятие трапеции стеклоочистителя вывод темы на печать
Jursa
Авто: ВАЗ 2115, 2004г, ЭБУ BOSCH M7.9.7, БК "Престиж 12V15"
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 11:40
Клинануло трапецию стеклоочистеля, посмотрел мурзилку, форум. Везде пишут нужно снимать кожух вентилятора, монтажный блок...
Заменил трапецию без снятия этих девайсов, единственное, что открутил моторчик прямо там, и вытащил его, после этого уже вытаскивал трапецию. По времени на снять-поставить ушло где-то часа 1,5, без спешки.
Ещё столкнулся с тем, что есть моторчиков (и трапеций соотвественно) для них: старый и новый (для самар 2), отличаются диаметром вала, на который прикручивается поводок от трапеции.
Может кому еще пригодится, да и гемора меньше, чем если делать по мурзилке.
На всякую блоху найдется свой Левша.
Jursa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimm33
Авто: 21099i '03>Astra H 4d '07 1.8 AT Cosmo/FF2 4d '08 2.0 AT Ghia
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 11:57
можно все снять в сборе убрав только крышку ЧЯ и жабо открутить
dimm33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 12:04
чя можно не трогать, а снятие кожуха не поможет пробовал... cry , надо моторчик печки выкореживать, а чтобы моторчик вытянуть надо его кожух прямо на месте располовинивать иначе тоже не выходит...пробовал... hehe Короче трапецию вытаскивал почти также...открутил три болта редуктора, загнул немного движок относительно трапеции и вытянул это хозяйство.... Pardon
зы: когда рабирал очень удивлялся....на свое старой восьмере вытягивал трапецию вообще без каких либо проблем....только крышку с чя снял и все вытащил....что можно было в конструкции за 15 лет так изменить, чтобы такие траблы со съемом узлов нарисовались... Razz
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Budy
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 12:05
кому как повезет...... ROFL
dimm33
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 15:59
и#@ть у мня технология не раз опробованная ,крышки ЧЯ, жабо - его половинка что над ЧЯ, куча мата, и оттягивание всего и всех pst
Jursa
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 16:33
Хм, странно, но обошелся без этого Wink. Матерился только, когда поставил трпецию, и стал прикручивать поводок на вал, и понял, что трапеция не той системы hehe . Хорошо, что моторчик прежний оказался тоже дохлый Smile.
Budy
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 16:57
гыыыыы....напроканало... 63 узел наглухо клинило на подъеме....хотя если верхнюю часть моторного щита отогнуть кувалдой... gpn я думаю тогда вышел бы сам.... Razz
