EckS
Авто: ВАЗ 2115
В чём может быть проблема? При торможеннии уводит влево машину, по ощущениям закидывает морду. Наиболее ярко выражено при резком торможении на большой скорости. Главный тормозной и колдун заменил. Тормоза прокачал.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
подклинивает суппорт, проверяется на ощупь
если левый диск значительно горячее правого.
Женя 21063
Авто: ВАЗ 21140 2005г. astra 5d astra 4d
может цилиндр на правом колесе подклинивает??
rg-45
EckS писал(а): При торможеннии уводит
если при торможении двигателем таже байда,то смотреть подвеску.
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Сегодня поеду в обед по делам, проверю, отпишусь....
EckS
Авто: ВАЗ 2115
Потрогал тормозные диски после поездки, на ощупь по температуре одинаковые
-=Worm=-
Авто: 211440-26
тады прокачивать как полагается ещё разок.
