бывает же такое...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> бывает же такое... вывод темы на печать
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 17:00
Сегодня съездин в шиномантаж и отбалансировал передние колёса.
НО!
начало уводит вправо, причём очень ощутимо!
давление в шинах внорме, опоры сток СС-20 5мес, сход развал делал 3 месяца назад....
ЧТо за хрень такая?
ЗЫ: до шиномонтажа всё было гуд, за исключением вибрации после 80км\ч
Ivanh00ev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 17:04
Ivanh00ev писал(а):
опоры сток СС-20
Это как? wwow
То, что мы называем "веселая юность", другие называют "проблемы с алкоголем".
TJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 17:09
просто совпадение. чего-то там поломалося pst
Slavny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 17:13
Давление в шинах проверял?
Error 24: roads not found
David сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BladeS
Авто: ВАЗ 21099i 2002г. VS5.1 LAI65 - был, FF2 2L
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 17:24
толщину протектора сравни и давление
BladeS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Чапай
Авто: BMW X5 3.0 e70, 247 т. км.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 17:32
НО!
А при балансеровке сам смотрел как это делают ?
Возможно "мастер" "хороший" попался Smile
"Кашу маслом не испортишь" - сказал тракторист, сливая отработку на гречишное поле
Чапай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Koresh.67
Авто: Приора Люкс
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 17:50
НО!
Колёса поставили так же как и стояли? Или всё-таки поменяли местами? Балансировка на увод не влияет.
Koresh.67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 18:05
кривая резина.
read
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 18:22
1 Разное давление в шинах.
2 Перепутал местами колёса.
3
но маловероятно.
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
правое с левым поменяли, сказали что стоят неправильно...чёт там с направлением протектора...
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 18:24
вот непонимаю, ПОЧЕМУ ЕСЛИ ПОМЕНЯТЬ КОЛЁСА местами может такое начаться?
Хотя это вполне логично...
Zibnow
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 18:25
Ivanh00ev
Уводит колёса:
1 всегда?
2 При расгоне?
3 При торможении?
4 Свой вариант!
Zibnow
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 18:28
Ну а если логично, то тогда что не понятно!? hehe supercool
Ivanh00ev
Авто: Таз 2114
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 18:31
Человек 1
я бы сказал всегда...
хотя при тормажении не замечал особо...
когда едешь, стоит отпустить руль на 5 секунд, уже в кювете будешь hehe
dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 21:26
Ivanh00ev
Поменяй местами колёсы, прокатись... Если будет уводить в другую сторону, то точно диаметры колёс разные.... По какой причине, это уже другой вопрос.... Если всё по-старому, вертай назад и едь на развал....
"Зри в корень !"
(Козьма Прутков)
dvm99i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NEO-404
Авто: ВАЗ-21083. 2000г. Солекс спорт. ГБО. Жёлтое железо. подвеска - клаксон. Шумка.
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 22:29
А может у тебя рисунок шин направленный... и одно колесо поставили не так. Запросто будет как у тебя. kisk
http://www.mar-kus.ru/
NEO-404 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
MUSTAFA23
Авто: Приора сарай 2010 г.в. 1.8
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2009 23:55
ИМХО кривая резина... У меня тоже так... С зимней все ок, а с летней уводит. Давление одинаковое, резина почти новая, проректор не направленный. Если колеса поменять местами, то уводит уже в другую сторону. Хочу попробовать на одном колесе резину перевернуть, может поможет.
MUSTAFA23 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 00:04
Конечно направленный, он же писал выше.
read
Димoн
Авто: Chevrolet Cruze
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 01:40
Мля как можно иметь направленные шины и не знать что это такое вообще... Поражаюсь просто...
Я такой, какой я есть...
Димoн сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2009 10:32
Димoн писал(а):
Поражаюсь просто...
Ага и то что нельзя менять направление вращение колеса. Шине теперь кирдык, быстро износится.
