Ivanh00ev
Сегодня съездин в шиномантаж и отбалансировал передние колёса.
НО!
начало уводит вправо, причём очень ощутимо!
давление в шинах внорме, опоры сток СС-20 5мес, сход развал делал 3 месяца назад....
ЧТо за хрень такая?
ЗЫ: до шиномонтажа всё было гуд, за исключением вибрации после 80км\ч
TJ
Ivanh00ev писал(а):
опоры сток СС-20
Это как? wwow
Slavny
просто совпадение. чего-то там поломалося pst
David
Давление в шинах проверял?
BladeS
толщину протектора сравни и давление
Чапай
НО!
А при балансеровке сам смотрел как это делают ?
Возможно "мастер" "хороший" попался Smile
Koresh.67
НО!
Колёса поставили так же как и стояли? Или всё-таки поменяли местами? Балансировка на увод не влияет.
-=Worm=-
кривая резина.
Zibnow
1 Разное давление в шинах.
2 Перепутал местами колёса.
3
но маловероятно.
Ivanh00ev
правое с левым поменяли, сказали что стоят неправильно...чёт там с направлением протектора...
Ivanh00ev
вот непонимаю, ПОЧЕМУ ЕСЛИ ПОМЕНЯТЬ КОЛЁСА местами может такое начаться?
Хотя это вполне логично...
Zibnow
Ivanh00ev
Уводит колёса:
1 всегда?
2 При расгоне?
3 При торможении?
4 Свой вариант!
Zibnow
Ну а если логично, то тогда что не понятно!? hehe supercool
Ivanh00ev
Человек 1
я бы сказал всегда...
хотя при тормажении не замечал особо...
когда едешь, стоит отпустить руль на 5 секунд, уже в кювете будешь hehe
dvm99i
Ivanh00ev
Поменяй местами колёсы, прокатись... Если будет уводить в другую сторону, то точно диаметры колёс разные.... По какой причине, это уже другой вопрос.... Если всё по-старому, вертай назад и едь на развал....
NEO-404
А может у тебя рисунок шин направленный... и одно колесо поставили не так. Запросто будет как у тебя. kisk
MUSTAFA23
ИМХО кривая резина... У меня тоже так... С зимней все ок, а с летней уводит. Давление одинаковое, резина почти новая, проректор не направленный. Если колеса поменять местами, то уводит уже в другую сторону. Хочу попробовать на одном колесе резину перевернуть, может поможет.
-=Worm=-
Конечно направленный, он же писал выше.
Димoн
Мля как можно иметь направленные шины и не знать что это такое вообще... Поражаюсь просто...
Rover_61reg
Димoн писал(а):
Поражаюсь просто...
Ага и то что нельзя менять направление вращение колеса. Шине теперь кирдык, быстро износится.
