dvm99i
Авто: 2199i 105 тыc.км 2002г. М1.5.4, Gamma-GF415T
TJ
Действительно серьёзный офф , речь-то идёт о передок вообще-то
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
dvm99i
Да я ваще то понял!
Просто в первом посте автор сказал что по кругу поменял подвеску!!
В след выходные предстоит тоже самое, вот я и поинтересовался
dvm99i
TJ
Там менять больше нечего.... так, разве что мелкие резинки сверху, а чего им сделается....
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
TJ писал(а):сори за оффтоп, подскажи что кроме амо и пружин менял в задней подвеске???
dvm99i писал(а):Там менять больше нечего.... так, разве что мелкие резинки сверху, а чего им сделается....
В принципе так, поменял тока амморты, пыльники были целы, резиновые подкладки сверху тож норма, заменил буфер отбоя который сажается на шток амморта, хотя и старый выглядел вполне сносно. Стойки поставил родной СААЗ
, ибо машину летом брату отдам, пусть сам меняе что хочет
. Спереди поменял опорники БелМаг, шаровые ( левая была убитая ), рулевые наконечники купил, но после проверки родных решил не менять ( тока пыльники новые поставил и смазкой набил ) ибо они по жесткости от новых почти не отличались. Разбирал оба наружных ШРУСа, промыл от старой смазки сепаратор, шары и внутреннюю часть, набил смазкой и одел новые пыльники ибо один порван был, а второй потихоньку шел к этому. Пружины оставил родные. В принципе доволен, лучше откликается на руль и более уверенно себя стал чувствовать в затяжных поворотах на скорости. Задница без пассажиров погромыхивает, зато ехал с 1-м человеком сзади сидящем - вообще шикарно, тока звук работающей подвески. Вот и все.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Ну извините, что нарушил вашу идилическую беседу. По простоте душевной подумал, что автор сон потерял, как люфт обнаружил. Да еще перед глазами картина маслом, как кувалдой его драгоценный подшипник вгоняют. Прям таки сцена в аду...
Почитаешь тут... Видимо идеальный сервисмен - это человек в белом халате, стерильных одноразовых перчатках, с пинцетом и в пенсне, вооруженный всякими мудреными инструментами, хайтековскими приборами... Радоваться надо, что кувалда в 1 кг и шайбочка нашлись
TJ
garryck
Спасибо!!!
garryck
garryck
TJ
Michail_09
garryck писал(а):Кстати позавчера СЫЫЫЫН родился!!!!
Вот это есть главное!!! От старого дважды отца молодому
и многа
мехокро
garryck писал(а):Сверху забивали кувалдочкой 1кг, а на подшипник ставили типа мет. шайбы, по диаметру чуть больше внутреннего кольца
Если и забивать. То лучще латунную проставочку. Она мягенькая ничего не повредит. С Сыном поздравляю!!!!
пётр098
Авто: 2109 карб.1500 1999гв
Я на своей тачке тоже менял передний левый подшипник,через месяц опять загудел.Разобрал,смотрю ступицу,а на ней выработка,в первый
раз не заметил.Купил новую ступицу,подшипник,всё собрал,пол года,полёт нормальный.Перед запрессовкой нагрел поворотный кулак газовой горелкой,запрессовал килограммовой кувалдой, оправка обойма от старого подшипника.На всё ушло примерно 1 час.
dvm99i
Ну, вот, а ты- колёсы, ступицы, подшипники!!! Наливай давай!!!
Лучше спрашивай, как пелёнки менять
Поздравляю от души!
garryck
dvm99i писал(а):Лучше спрашивай, как пелёнки менять
Дык у меня ж первая ДОЧКА!!!
Sergei_093
garryck
хрен с ним, с подшипником
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
