2110-36
Авто: 21102
временами на ходу падает в 0 стрелка спидометра, вся остальная приборка кажет нормально, через некоторое время глюк проходит.
что может быть? окислились контакты датчика скорости? или в приборке причина?
maksson
Ты сам ответил на вопрос.Либо что то с датчиком, либо неконтакт приборки.
andrey_artemov
Авто: Reno Laguna
Я думаю что это глюк шагового двигателя в приборке, одометр ведь работает ?
У меня тож самое - зимой когда очень холодно, пока салон не прогреется такаеж хрень.....
Если одометр не работает, то износился шток привода в датчике скорости, у брательника была такая фигня, мы просто молоточком поправили не сам шток, а привод куда он вставляется...
Кстати если будешь менять датчик скорости, то надо брать с металическии штоком, с пластмассовым быстро изнашивается...
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
andrey_artemov писал(а):Я думаю что это глюк шагового двигателя в приборке, одометр ведь работает ?
Кратковременную остановку одометра заметить сложно. Если стрелка на шаговом двигателе падает в ноль, значит, шаговый двигатель в порядке и отрабатывает такую команду, полученную от микроконтроллера. Это может произойти от глюка датчика скорости, неисправности проводки от него до комбинации приборов.
2110-36
Авто: 21102
спасибо за советы завтра полезу искать.
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
100 пудов датчик скорости,у меня такое было.
