T@NGO
Авто: VAZ-21102
Менял задние амо раньше(где-то на 35-38тык потёк правый сток, заменил пару) по такому "порядку":......, наживил гайку штока, опустил машину на колёса, затянул все гайки.
На днях пришлось менять(опять те же 35тык, опять тот же амо потёк. что это?, совпадение или закономерность какая-то?), колёс на машине не было и я чтобы затянуть шток, домкратом поднял стойку вверх. так вот шток оказался торчащим из стакана, тоесть если смотреть по горизонту стакана, то шток выше(ну как-то так), а когда затягивал на колёсах то, чуть ниже. так как правильно-то? и как кто сам ставит?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
T@NGO писал(а):Менял задние амо раньше(где-то на 35-38тык потёк правый сток, заменил пару) по такому "порядку":......, наживил гайку штока, опустил машину на колёса, затянул все гайки.
насчет штока не понял а вот при установке очень важно чтобы машина стояла на ровной площадке и под небольшой нагрузкой. дело в том что если балка стоит пусть и с небольшим перекосом то и втулки (2108-2915446)-01 затягиваются под углом. вот и выходит что шток амора чуть-чуть уходит в сторону и трет сальник.
olegus74
Авто: разные
T@NGO писал(а):так вот шток оказался торчащим из стакана, тоесть если смотреть по горизонту стакана, то шток выше(ну как-то так), а когда затягивал на колёсах то, чуть ниже
если аммо газмяс, то может ты поджал домкратом нижний резиновый бублик за счет податливости балки на кручение шток вышел чуть больше в сравнении с положением авто на колесах когда балка не скручена, тогда шток будет чуть ниже.
T@NGO писал(а):как кто сам ставит?
устанавливал на вывешенном колесе наживив крепеж, а затягивал все в положении авто на колесах.
А вообще лучше потратиться один раз на задние опоры, хоть и дорого, но оправдывает себя:
- технологически удобно устанавливать на машину уже собранный аммо воедино с пружиной и опорой;
- верхний конец штока надежно закреплен относительно отверстия в стакане кузова – задано геометрией задней опоры стойки. Не будет раздалбывать кузов штоком при ослабшей затяжке гайки изнутри салона, как это случается на стоковом крепеже задних аммо.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
ну да, нижний бублик сжался сильнее и шток вышел дальше.
на шток одевается втулка на которую одеваются бублики, так вот есть ли смысл максимально до втулки накрутить гайку?
Координатор писал(а): дело в том что если балка стоит пусть и с небольшим перекосом то и втулки (2108-2915446)-01 затягиваются под углом. вот и выходит что шток амора чуть-чуть уходит в сторону и трет сальник.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
olegus74 писал(а):А вообще лучше потратиться один раз на задние опоры, хоть и дорого, но оправдывает себя:
что за опоры?
T@NGO
Авто: VAZ-21102
V1T писал(а):olegus74 писал(а):А вообще лучше потратиться один раз на задние опоры, хоть и дорого, но оправдывает себя:
что за опоры?
http://www.asomi.ru/Pages/?id=91
как правильно бублики ставить, а то чего-то запутался?
olegus74
Авто: разные
T@NGO писал(а):так вот есть ли смысл максимально до втулки накрутить гайку?
тяни пока тянется, т.е. до упора во втулку, ну и мет. тарелку одевай на верхний бублик юбкой кверху.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
упустил из вида, амо стоковые и сдавить бублик не смогут(просто уйдёт шток). давя домкратом я сжимал пружину. получается, что затягивая "на колёсах" остаётся не затянутой втулка, а следовательно и шток.
