alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2,06 MB | |
Скачано: | 2634 раз(а) |
Ну так то да
получается что крутя-вертя генератор, он вытаскивается таким образом, что компрессор вообще не трогается и не откручивается с кронштейна?
Снять гену - тот еще геморрой, без снятия компрессора не обойтись пособие по снятию тут
Так же все делается на приоре с кондиционером халла
трубки компрессорные Халла, разве точно такие же как Панасониковские?
1 раз когда чинил электрик, он спрашивал мол кто ставил кондер мне, когда я ответил что сам, то он сказал ты че типа каши мало ел, все кронштейны мол еле закручены были. Т.е. получается электрик тоже снимал его, или я хз
А еле-еле это сколько в ньютонах на метр он не сказал?
Но главный понос - нижний болт, который с завода всунут с левой (от брызговика) стороны и его только пилить полотном
короче как обычно
откручивает компрессор, сдвигает в сторону, откручивает генератор, откручивает крепление генератора, поворачивает, вытаскивает кронштейн, затем генератор
давай в понедельник и так далее
доездишься покуда он совсем крякнет а с твоей батарейкой приключения будут нормальные
Где-то тут что-то не сходится, потому что халловский держатель компрессора не даёт открутить генераторный кронштейн
мост на фото 2110, а у меня мост 2123
Есть еще странный факт, но думаю он тоже никакого отношения к этому не имеет, что чет у меня глючит замок зажигания, иногда когда ключ задеваешь, слышно что как чето замыкает там внутри, пару раз даже типа искр видел . Новый замок взял, надо поменять на днях, но все некогда
Короче проверю на другом АКБ напишу тогда.
с генератором все в норме и он точно не причем.
Короче я хз что делать
чет на одном гене сыкатна заводить, вдруг че спалю еще
Ближний свет + обогрев заднего стекла = таже самая фигня.
Со светом, печкой, обогревом стекла не проверял. Проверю напишу тогда
видимо придется так и сделать.
Сколько ж можно мучаться.
А вот этого ты не говорил,хоть и обещал:
Короче, букет из серии "хозяйка, дай воды напиться, а то жрать так хочется, что аж переночевать негде".
Ты уж рассказывай сразу все её "секреты".
Ну теперь сказал
Сказал приехать во вторник, будет искать причину, но явно не генератор.
Проверил я на новом АКБ - без изменений.
замок зажигания подозрительный и хочу поменять сегодня вечером.
при подключении клеммы АКБ идет искрение, влияет это на чето или нет и почему так (ну видимо чето адски жрать сразу ток начинает), тоже не известно
Ну если в багажнике активный саб с усилком и суперкондером,то неудивительно.
И опять не все сказал.
Конечно не генератор.Интересно что тебе электрик скажет после очередного напрасного визита к нему?
Если все же допустить что действительно не генератор виноват, то что это **ять тогда может быть?
