alternator.rar | ||
Описание: | Диагностика работы генератора осцилографом | Скачать |
Имя файла: | alternator.rar | |
Размер файла: | 2,06 MB | |
Скачано: | 2631 раз(а) |
Эту операцию сделать,когда имеется проблема?
Завтра опять буду наблюдать.
как только появляется индикатор батареи, машина сразу пару раз подгазанёт немного и всё, напряжение выравнивается.
Насчёт АКБ, год катаюсь с красным индикатором на нём.Напряжение 12,1в.
делаю зажигание, индикатор АКБ не горит,
нажал панель,где индикатор АКБ, он появляется
Чт Июн 07, 2018 19:38
Лампа загорается.
что теперь точно проверить надо?
Потому и нет первичного возбуждения генератора,а здесь:
Лампа загорается.
Целостность цепи через лампу АКБ в приборке.
как его проверить?
Эту процедуру выполнить, когда проблема опять появится?Или сейчас нужно?
Вот и ищи обрыв
давлю я в одну точку на пластиковом окошке,а так как оно цельное,вдруг оно передает нажатие на другой конец приборки...
Сейчас проблемы нет, давишь давишь, ничего не происходит.
Как я увижу, в какой цепи происходит обрыв при надавливании?
Даже если он будет пропадает, на что обращать внимание?И что потом делать?
Может всё же коротыш
А причина возникновения индикатора ABS тоже из за цепи в приборке?
тем более неизвестно есть ли у тебя сама ABS.
Ты тем более не понимаешь сути написанного!
"коротыш"-Короткое замыкание
ABS 100% нет.
Единственное ,что задняя крышка,где мелкий подшипник треснута.хз может её сменить?
Какие подшипники купить,шоб не сливалась смазка ?
По таблетке подскажите какую лучше взять
какой фирмы?
По таблетке подскажите какую лучше взять какой фирмы?
какой фирмы?
