nozhiq
Авто: 21104М 1.6 16V 2005год---> 2114 1,5 8V 2005год
у меня на вазе нет передних птф, но кнопка и проводка с нее идут, (куда незнаю еще не смотрел), почитал темы про птф все покупают комплекты(провода рели и т.д), так если провода есть, куда и где они заканчиваються????
maksson
nozhiq писал(а):кнопка и проводка с нее идут, (куда незнаю еще не смотрел)
nozhiq писал(а):так если провода есть, куда и где они заканчиваються????
А посмотреть?
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
nozhiq
мож тебе повезло, и они заканчиваются в бампере
nozhiq
щас посмотрел под бампером на кронштейне с обоих сторон есть разъемы в каждом по 2 "мамы", завел включил свет вкл кнопку и проверял контрольной лампочкой в разъемах, но она не загорелась, может не хватает "релюшки"???
V1T
nozhiq
V1T писал(а):мож тебе повезло, и они заканчиваются в бампере
может быть))), а куда реле втыкать? там на МБ есть разъем на нем значек типа ПТФ он пуст, если туда воткнуть 4 контактное реле и попробовать, то должен на конце проводов появижа +????
dmitriy_840
Авто: ВАЗ 21061, ВАЗ 21113
nozhiq
чет ниче не горело((((( че за фигня???
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
из ЧЯ идут два провода (левая правая птф) на конце папа двойной!
nozhiq
почему "папа", папа должен идти с птф
V1T
nozhiq писал(а):чет ниче не горело((((( че за фигня???
У меня место под реле с завода было за ЧЯ, т.е. отдельно....
stan1y
nozhiq писал(а):почему "папа", папа должен идти с птф
перепутал, суть вообще не в этом.
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
nozhiq судя по подписи у тебя должен быть такой бампер:
как будешь ставить ПТФ, сфоткай процесс установки именно в этот бампер, да и какие ПТФ поставишь тоже напиши. Очень интересно, т.к у меня тож "эМка"
maxmm
Авто: 2112, 1.5, 16v
nozhiq
ПТФ включаются только при вкл. габаритах...
скорее всего кнопка ПТФ у тебя отсутствует(должна стоять над кнопкой "габариты/ближний"...
а включал ты задний противотуманный свет(рисунок похожий
) - находится над кнопкой обогрева заднего стекла.
(кстати тоже включаются либо при вкл. ближнем, либо при вкл. ПТФ...)
индикатор-то рядом с кнопкой загорается?
nozhiq
karlson05 писал(а):nozhiq судя по подписи у тебя должен быть такой бампер:
да бампер такой, а че там, снял вырезал подогнал прикрутил))))
nozhiq
maxmm
кнопка над светом с левой стороны стоит, и провода от нее идут на при проверки конт лампочкой + нет
maksson
nozhiq
Ты проверял при включенном зажигании и включенных габаритах?
karlson05
nozhiqесли все же не будет сложно сделай фотки, а ?я как раз и не пойму куда там ПТФ прикручивать. Не охота новый бампер если чего покупать или ездить с дырками
Как гриться семь раз подумай, один отреж!
nozhiq
проверял, ище проверю попозже, пока некогда!!
если буду делать фотки сделаю
DriverSE
Авто: ВАЗ21104М
На моей вся проводка родная. Поставил релюшку. Вырезал в бампере отверстия, поставил туда противотуманки и собственно посоединил. Проверь релюшку, друг когда себе ставил, у него ничего не горело, поставили другую релюшку и все заработало, хотя предыдущая новая была. Кстати на М-ке провода под подогрев сидений тоже с завода идут. Надо только кнопки, реле и подушки поставить...
Кстати, еслти реле работает, то зеленый индикатор кнопки при нажатии светится и без подсоединенных туманок
Последний раз редактировалось: DriverSE (18 Марта 2009 20:48), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
DriverSE писал(а):Кстати на М-ке провода под подогрев сидений тоже с завода идут
они на всех с завода идут
DriverSE
Авто: ВАЗ21104М
У других не люксовых видел. хотя смотрел внимательно
BOTANEG
Авто: 21123 продано
karlson05
вырезаешь дырки
ровно все равно не получится и будет некрасиво,
я приклеил вокруг дырки такую резинку
туманки обычные 2110, крепятся изнутри на приливы в бампере
только регулировать геморно
nozhiq
на счет проводов под подогрев тоже видел у себя под сиденьем. на счет релюшки попробую другую, вопрос куда ее втыкать в какое гнездо? если можна фотку
karlson05
BOTANEG спасибо вроде все видно, что хотел!
