Alexander99
Авто: ВАЗ-21102 2003г. 1.5i 8v VS5.1
Давно заметил, что немного провис передний бампер вот в этом месте (машинка не моя, но очень похожа)
Сегодня потеплело, хотел подтянуть. Слез в яму, гляжу и фиг-не пойму как это сделать..
Рукой тяну-тянется, а как сделать так, чтоб держался не знаю. По форуму только все после повреждений и только про задние. У кого-нибудь было такое?
maksson
Ослабь болты под ценральной пластиковой хренью (между фарами) и болт снизу сбоку на бампере где он к кузову крепица (примерно где поворотник кончаеца он расположен).И потом (желательно чтоб помог кто) сдвинь назад и прикрути болт снизу.Потом центральные закрути.Думаю поможет.
Dmitriy_NMSK
Нифига не поможет. Где спереди крепится у самого провис. Его не выправить. Единственное, можно по бокам подогнуть вверх кронштейны, будет не сильно заметно
Alexander99
Вот и я скока смотрел, всё мне казалось, что придется что-то гнуть. А как не охота.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Alexander99 писал(а):Вот и я скока смотрел, всё мне казалось, что придется что-то гнуть. А как не охота.
а под центральные крепления шайбы подложить нельзя?
Alexander99
Координатор писал(а):а под центральные крепления шайбы подложить нельзя?
Центр как раз то нормально, а провис именно угол.
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Alexander99 писал(а):Координатор писал(а):а под центральные крепления шайбы подложить нельзя?
угол бампера вставляется на горизонтальные направляющие а болтом просто фиксируется, так что сам по себе провиснуть не может. остается два варианта: - либо обломало направляющие на бампере (от удара: распространенный случай кстати если бампер из жесткой пластмассы) либо погнулось крепление что также возможно только от удара.
не бился?
бампер не болтается?
maksson
Может вообще мимо направляющих вставлен, или слетел с них.Вобщем сними его целиком, посмотри и поставь.Хотя в принципе все снизу можно глянуть если яма есть.
Alexander99
Яма есть, а вот если сниму, *опой чую ещё хуже на место встанет.А вот про направляющие я тоже подумал. Похоже как будто они погнулись чуток. Удара не было. Бампер мягкий, мож поэтому? Как же теперь на место их поставить....
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Alexander99 писал(а):Яма есть, а вот если сниму, *опой чую ещё хуже на место встанет.А вот про направляющие я тоже подумал. Похоже как будто они погнулись чуток. Удара не было. Бампер мягкий, мож поэтому? Как же теперь на место их поставить....
попробуй чуять более подходящим местом: носом можно
а если без шуток так бампер встает элементарно и хуже точно не станет
V010
Авто: 2110 (Карб)
Такая же проблема: провис бампер. Как лечить?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
V010 писал(а):Такая же проблема: провис бампер. Как лечить?
попробуй подложить шайбы под ценральные крепления
