neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Рычаг, который позволяет регулировать рулевую колонку вверх-вниз прикручен намертво - болтается "вся конструкция".
Как там чего подкручивать?
Последний раз редактировалось: neprezent (23 Марта 2009 12:01), всего редактировалось 1 раз
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
у меня тоже в некоторых положениях приложив небольшое усилие он опускается поднимается... сначала забил, а щас как то самособой ушло...
av-antonov
Авто: X-Trail T31
Снимите кожух рулевой колонки и определитесь зрительно, что именно там болтаеся. При необходимости воспользуйтесь гаечными ключами, протяну боковые болтлвые соединения......проверив крепление корпуса рулевой колонки к кузову автомобиля. Удачи!
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
Надо имхо рычаг этот подтянуть, он там не прикручен, а одет на штырь со шлицами и законтрен скобкой. Если скобку эту снять и переставить рычаг на несколько шлицов в сторону панели - будет затягивать рулевую колонку заметно сильнее во всех положениях.
maxxic
Kachan писал(а):Надо имхо рычаг этот подтянуть, он там не прикручен, а одет на штырь со шлицами и законтрен скобкой. Если скобку эту снять и переставить рычаг на несколько шлицов в сторону панели - будет затягивать рулевую колонку заметно сильнее во всех положениях.
пасиб, будет время попробуем)))
neprezent
av-antonov писал(а):Снимите кожух рулевой колонки и определитесь зрительно, что именно там болтаеся. При необходимости воспользуйтесь гаечными ключами, протяну боковые болтлвые соединения......проверив крепление корпуса рулевой колонки к кузову автомобиля. Удачи!
Вся площадка, на которой крепить рулевой механизм, болтается.
Kachan
neprezent писал(а):Вся площадка, на которой крепить рулевой механизм, болтается.
Т.е. рулевая колонка, как будто рычаг таки ее не держит? Тогда подтягивать рычаг. Дел на 15 минут, из которых 13 уйдет на снятие и одевание кожуха.
neprezent
Kachan писал(а):neprezent писал(а):Вся площадка, на которой крепить рулевой механизм, болтается.
Нет. Как раз там где она рычагом зажимается ничего не болтается - я затягивал, а вот всё остальное вместе имеет люфт.
neprezent
neprezent
Ни у кого нет такой проблемы?
Kachan
neprezent писал(а):Ни у кого нет такой проблемы?
Похоже нет
neprezent
Kachan писал(а):neprezent писал(а):Ни у кого нет такой проблемы?
Похоже нет
Решил свою проблему частично.
Если снять кожух, то открывается доступ к гайке рычага, который позволяет регулировать рулевую колонку по высоте, а если заглянуть дальше, то станет видно ещё 2 гайки, прижимающие белые шайбы. Вычислили их просто: качали рулевую колонку и было видно, что всё ходит именно районе последних 2-х гаек, подтягивались они легко. Ключ туда не всякий пролезет, пришлось стачивать.
Последний раз редактировалось: neprezent (23 Марта 2009 12:04), всего редактировалось 1 раз
neprezent
Сделал рулевое, подвеску. А проблема не ушла. Номер 2 – кронштейн крепления вала рулевого управления потерял былую жёсткость. На грубом асфальте руль микровибрирует и если трогаться внатяг руль тоже колбасит.
Наверное, надо усилить это кронштейнт и с минимальными разборами салона, панели.
