Страница 3 из 8
x-soft
ога в автошколе сказали .. такчто ни ни .. 2001 оборот .. смерть ))
pst
Vitek
У дядьки 12-ка прошла 380 тыс (а если посчитать сколько она в холостую работает) ездит на ней не вылезая и пости не глушит )) меняет вовремя масло и льет хорошее - итог ничего не кушает и на капиталку не просится. На работе знакомый купил 9-ку с 280 тыс пробега (с ней ниче не делали 100%) - та же история. Так что зависит многое от масла и конечно ж не надо в красную зону загонять тода и прослужит он долго
aviatorrr
В мартовском ЗР написали при каких оборотах двиг менше всего изнашивается supercool
кеды глухаря
на малом дросселе (30%) "нулевой" износ поршневых колец - от 1800 до 4500 об/мин, а шатунных вкладышей - от 1800 до 3900 об/мин. На полном дросселе для колец "нулевой" износ - от 2000 до 4000 об/мин, для шатунных - от 2500 до 3500 об/мин.
И при любой нагрузке (малом либо полном дросселе), на 5500 об/мин износ выше, чем при аналогичной нагрузке при 1000 об/мин. Максимально достигнутый износ в ходе их испытаний: полный дроссель и 5500 об/мин rolle Например, для поршневых колец в этом режиме он составляет 0,085 мг/моточас. Для сравнения, при 1000 об/мин и полном дросселе он составляет 0,06 мг/моточас.
SHTAKET
У меня червонец конец 2000 г.в. куплена в начале 2001 пробег 260000км без кап ремонта тьфу тьфу тьфу масло не жрет и пока все ок Smile
O Michl
Викторович писал(а):
Для тех кто сомневается, сколько было вазов ни разу не делал капиталку. На предпоследней ВАЗ 2111 , двиг 1,5 8 кл, проехал 230000,начала подъедать масло ,думаю из-за того что синтетику лил,продал, притензий у покупателя не было
Ты , наверное , тагсист или коммивояжер ?
И сколько же у тебя было таких машин , если на каждой
проезжаешь по 230 тыщ . ? И масло каг поджирает ? По литру или
по ведру на тыщу ? hehe
У меня в конторе есть разьездная 2111 с пробегом 300 тысяч . Да , мотор не растачивался , но колечги в нём уже два раза менялись .
Понятно , что это не кап ремонт , но двигатель то разбираецца
при этом ПОЛНОСТЬЮ . И чего тут кто - то пытаецца доказать ?
SLAVA 932
Двигатель 2111, 278 т.км - не разбирал движок. Масло канистра 4л. от замены до замены, правда пробег до замены 9т.км, и доливать пришдось не из-за расхода на угар, а при оборотах выше 3000 давило через крышку маслозаливной горловины. Сейчас крышку поменял, уровень на щупе почти мертво стоит (немного по стыкам давить, систему вентиляции картера промыть бы надо). Масло до пробега 265т.км - отечественная полусинтетика, последние 2 года - Вальволин п/синтетика.
Не дымит. Разгонял по БК до 168 км/ч. В коробку тоже ни разу не лазили.
Soad писал(а):
у тех у кого больше 200 прошел движок вы 95 или 92 лили?
Только А92 на Лукойле.
Кир-кук
И не говори supercool
Некоторым товарищам не объяснить,
что замена колец, поршней, колпачкофф, гидрокомпенсаторов, маслонасоса, маслозаливной крышки, итп примочек мотора - НЕ КАПИТАЛКА Smile
Если вопрос темы - Когда вскрывать ДВС ТАЗа ???
- Как по мне, то вскрывать его надо сразу, пока ещё новый.
Особенно 8кл касаецца.
Эта швейная машинка так громко стучит на холодную, что у меня температура тела махом поднимаецца wwow
16кл мотор поприкольнее, можно до 150-200ткм не вскрывать.
А потом махнуть там кое-чего Smile
вкупе с некоторыми вдумчивыми манипуляциями,
мотор этот отхватит вторую ПОЛНОЦЕННУЮ жизнь.
И ещё на 200 ушёл Хасан по бездорожью hehe
Ну, а после этих 200ткм, вопрос темы можно озвучить так :
Вскрытие показало износ - бла-бла-бла - 0.15мм, люфт - ля-ля-ля - 5гр.
Капиталить для себя или подшаманить под лошарика ушастого Razz ?????
SLAVA 932
Чет не подтверждается практикой. Но ВАЗ-это лотерея, раз на раз не приходится Smile .
Кир-кук
SLAVA 932, хочешь сказать, что твой 8кл шелестит Smile ???
SLAVA 932
Кир-кук
Я хочу сказать, что он без вскрытия прошел 278т.км. А шелестит уже с +45град. А вот у отца 8кл/1,6 при прогреве тарахтит катаколлектором как Беларусь, пока не прогреется.
Кир-кук
SLAVA 932, а я считай на 3-х цилиндрах (сгорел клапан в одном)
5ткм проехал при полнейшем загрузе, почти на одном дыхании.
В принципе, можно было проехать ещё 25 Smile
Компрессию по цилиндрам - в студию supercool !!!
SLAVA 932
Кир-кук писал(а):
Компрессию по цилиндрам - в студию !!!
Я не слесарь СТО - компрессометра у меня нет. А 18 т. км. назад была где-то 12-12,5.
Думаю это тоже о чем-то говорит. И не дымит она у меня. По утрам конденсат с выхлопной капает.
bolt1
в курилку уже пора эту тему, там народ поржет pst
Виктор-Вишня
Я тож себя так успокаиваю, только тосол и масло куда-то уходят! Smile
SLAVA 932
Виктор-Вишня
С выхлопной капает вода-не маслянистая. Масло у меня никуда не уходит. А тосол тока с печки подкапывает немного -пробовал подлезть хомуты затянуть, но надо ВУТ снимать. Решил приурочить к замене ВУТ на Торгмаш или приоровский (если найду приоровский с ГТЦ и педальным узлом, и трубками на выходе с ГТЦ)) Smile
Кир-кук
Во, уже предметный разговор Good
Самое время туда кое-чего вкинуть, кое-чего потереть,
и ещё на 278ткм его хватит Smile
Если этого вовремя не сделать, то на 278 не хватит.
Вот, собстна, и всё, что я хотел сказать supercool
SLAVA 932
Если хватит на 100 т.км (при моих годовых пробегах 9-10т.км)., я пожалуй рискну. Smile А то чет на старой отцовской 21043 движок после капиталки больше 60-70 т.км не ходил. Все-таки конвейерные детали великая весч. На моей генератор родной отходил 160 т.км, выпускная система до сих пор родная, и колпачки маслосъемные не меняны. А пусти туда шаловливые ручки, поставь магазинные запчасти, и получишь аттракцион с регулярной заменой. Хотя допускаю, что или раньше лучше делали, или просто повезло. У отца выпускная прогорела на 60 т.км (21112 вып 2006г.).
Виктор-Вишня
SLAVA 932 писал(а):
Если хватит на 100 т.км (при моих годовых пробегах 9-10т.км)., я пожалуй рискну. А то чет на старой отцовской 21043 движок после капиталки больше 60-70 т.км не ходил. Все-таки конвейерные детали великая весч. На моей генератор родной отходил 160 т.км, выпускная система до сих пор родная, и колпачки маслосъемные не меняны. А пусти туда шаловливые ручки, поставь магазинные запчасти, и получишь аттракцион с регулярной заменой. Хотя допускаю, что или раньше лучше делали, или просто повезло. У отца выпускная прогорела на 60 т.км (21112 вып 2006г.).
А почему ты так уверен, что движок ни разу не разбирался????
Или ты(при твоих пробегах) уже почти 30лет на своей десятке ездишь?-так она у тебя еще тока 8-ми летняя.....
Про выпускную систему-это вообще бред!-никогда не поверю я что 300тыс км и глушак ни разу не менялся!
Да он если б ты даже не ездил бы вообще-проржавел бы уже сам собой!-за 8-то лет!
Вообщем-ЖЖОШЬ-пиши еще!
Rise
На работе матрёха прошла порядка 220 т.км., тыщ 10 назад заменены колпачки (кушала масло), где-то на 150 т. пробило прокладку. Эксплуатация исключительно на 95-ом, масло одно ZIC (полусинь), много межгорода - 110 км. туда-сюда. Сгнила - тёплый гараж... cry
Последний раз редактировалось: Rise (23 Марта 2009 12:44), всего редактировалось 1 раз
x-soft
ГЫ Smile
через это время тока двигатель и останеться, а кузов в савочеГ сметёшь, высыпешь в баночку и подпишешь "Оксид Железа" Wink
SLAVA 932
ДружоГ, машина была служебной у моего отца, я ее сам с СТО ВАЗа в мае 2001г. забирал и первые километры на ней проехал. Отец проехал на ней, не вылазия, зимой и летом, 257 500км (у меня дома механическая комбинация приборов лежит, я ее поменял на двухокошечную 2115). Машина у меня все время перед глазами была, именно поэтому ее и взял. Никогда бы не поверил, если бы сам не менял бензонасос с пробегом 180 т.км.
Потом машину в августе 2006г. я купил. Вот так-то.
Виктор-Вишня
И глушак восьмилетний цел?
У тебя он что из 3-ки сварен?
SLAVA 932
Ну х.з. - не лазил, не знаю Smile
x-soft писал(а):
SLAVA 932 писал(а):Если хватит на 100 т.км (при моих годовых пробегах 9-10т.км)
ГЫ
Мож быть Smile Кстати, у отца она проездила на заводском антикоре, только подкрылки поставил (некогда ему было ей заниматься), и у меня еще почти год. Тока в мае 2007 тектилом обработал. Пока вроде ничего (т.т.т.). Хотя на антикоре ребята сказали, что через год приехал бы со сквозными дырами. Правда, у нас не Москва, солят поменьше вроде, да и моем с отцом часто - раз в неделю минимум.
Кир-кук
SLAVA 932, на моём первом сарае (8кл 2002гв) на 50ткм сгорел клап,
в 75ткм я её продал.
Машина осталась в поле зрения. Мужик докрутил до 260ткм,
после чего проморгал пустой расширительный бачок, потом перегрев...,
и где-то на трассе ловит тепловой клин supercool
Пришлось блок капиталить Smile
Страница 3 из 8
