HighSpeed
я тут штуку заметил одну, када болтаешь рулём туды-сюды, задница болтаеца как то сама по себе))) блин как же описать......
ну примерно как прицеп у фуры))))))т.е конечто не виляет по дороге , а болтаецо как то не в такт с передом)) на ходу почему то не заметно, а вот стоя на месте очень ощутимо) перед в одну , а зад почемуто в другую О_О и получаецо вот такой вот маразм )))
забить или лазить смотреть чото?
не подумайте что я от нечева делать сижу и рулём болтаю)))))
хрень такую заметил пока смотрели рейку и рулём дёргали)))))))))))
Darth
Не болтайте ерундой (с) hehe
Координатор
а колеса об подкрылки не шоркают? если да может быть износ шарнира рычага 2110-2914054
Димон_103
Заметил у себя такую же хрень. Больше склоняюсь к мягкости резины зимней, т.к. плюс и на ходу при резком вилянии рулём сразу после переобувки заметил неприятное покачивание "ягодицами". Переобуемся - посмотрим.
HighSpeed
не не, колеса нигде не шаркают, ни спереди ни сзади.
seawar
Задние аморты меняй.
Координатор
а правда ты аморы-то проверял? если нет покачай багажник можешь даже попрыгать ('Razz') если аморы прожимаются беги в магаз ('Drinks or Beer')
Prodigy
Давление в шинах проверь... У себя такое замечал только когда немного спускало заднее....
vas777
Сайлент-блоки это сто пудов они. Было такое...
jecson
а проставки стоят?
HighSpeed
аморты - у мну вес 70-75 , прыгал немнога - чуть чуть проседают и тяжело, упругие довольнотаки. может весу у мну не хватает )))
сайлент блоки поменяю, спасибо.
на счёт проставок не знаю, не снимал (я второй хозяин)
скорее всего стоят.
Координатор
[quote="HighSpeed"]аморты - у мну вес 70-75 , прыгал немнога - чуть чуть проседают и тяжело, упругие довольнотаки. может весу у мну не хватает )))
чуть-чуть это скока? если можешь зад раскачать чтобы он вниз вверх качнулся значит аморы сдохли. Pardon
Stazz
У меня шаркают, когда закладываешся в поворот. Только не пойму перед или зад. Это реально может быть из-за шарнира рычага? Как еще можно проверить????
Координатор
если шаркает в плавном повороте тогда наверно сзади, а если при полностью вывернутом руле тогда спереди.
спереди проще определить по потертостям - у брызговика либо в месте где тормозной шланг соединяется с трубкой а сзади воспользоваться зеркалом
сложнее назвать причину но вероятнее всего понемножку износ шарнира + неправильно прикрученные аморы. если скребет с двух сторон то скорее шарниры, а если с какой-то одной то аморы.
ну и наконец возможно криво поставили подкрылки (сталкивался как-то с подобным) и они чересчур выступают в арку где и встречаются с колесом. короче смотри где именно есть потертости. Drinks or Beer
