MiroshkinAA
Авто: 2114 2007г 1,6 пробег 68000
Менял расширительный бачок. После этого приборка перестала показывать температуру тосола. А БК показывает. Что может быть?
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
там датчики на приборку и ЭБУ разные, смотри датчик и проводку на приборку.
Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
MiroshkinAA писал(а):После этого приборка перестала показывать температуру тосола. А БК показывает.
Прибока-это датчик в блоке под термосом,а БК-это датчик на термосе.Смотри,не слетел ли провод с датчика в блоке.
ТЕВ
под термлстатом нет никаких датчиков, точнее указывайте расположение. Этот датчик находится слева от термостата, над лючком маховика. А по сабжу - провод слетел с вышеуказанного датчика при замене расширительного
Kostyuha
ТЕВ писал(а):под термлстатом нет никаких датчиков, точнее указывайте расположение.
Под термосом в блоке стоит датчик указателя температуры приборки(однопроводный).
ТЕВ
David
Авто: Японский трёхлитровый сарай
ТЕВ
ну по второй ссылке первая фотка. слева от термоса
