Kostyuha
Авто: 99i млечный путь 2004г.
Проблема моя в следующем?!Температура охлаждайки по стрелке на приборке 93 гр.,а показания по БК(мультитроникс х15),пляшет в плавающем,хаотичном порядке от 80 до 93 гр. и обратно.Погрешил на термостат,заменил,не помогло.Боюсь в один прекрасный момент закиплю.Прошу совета,что может быть?
tomigun
Авто: Lancer
Kostyuha писал(а):стрелке на приборке 93 гр
как ты так точно по приборке определил
Kostyuha
tomigun писал(а):как ты так точно по приборке определил
Приборка и БК доходят до 93 гр. одновременно.Стрелка на приборке стоит на одном месте,а на БК температура "гуляет" от 80 до 93гр.
tomigun
Авто: Lancer
смотри по бк, на приборке показыват +-
Kostyuha
tomigun писал(а):смотри по бк, на приборке показыват +-
Я бы смотрел температуру по БК,но такой разброс в 10-13 градусов в течении 5-ти секунд,меня настораживает!
BillyTheKidd
Авто: ВАЗ-2115 2003 г., Toyota Corolla 2005
Kostyuha писал(а):Боюсь в один прекрасный момент закиплю.Прошу совета,что может быть?
ДТОЖ на приборке и ДТОЖ на БК (он берет с ЭБУ) - разные.
У вас, похоже, неконтакт или наоборот КЗ на контроллеровском ДТОЖ. Сами понимаете, температура плясать не может - слишком инерционная система. Датчик расположен на двигателе справа, где трубки из термоса входят в рубашку. Придете к выводу "поменять" или к желанию "посмотреть" - вывинчивайте на холодную и готовьте затычку.
Кстати, контроллер интенсивно использует показания ДТОЖ при смесеобразовании. Поэтому, если у вас там "пляшет", вполне возможно, что и расход бензина повышенный, и машинку подколбашивает.
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
контакт на ДТОЖ смотри было тоже самое.
Dark Angel
Авто: Рум Scout TSI
на входе в "фишку" ДТОЖ провода ломаются на ура
, примерно такие же симптомы были
J_rockiN
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Kostyuha писал(а):от 80 до 93 гр
Фактически это означает, что сопротивление ДТОЖ меняется от 200 (около 90) до 300 Ом (около 80), примерно конечно, т.е. где-то неконтакт.
+1 ко всем высказываниям.
