Помогите определить неисправность
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите определить неисправность вывод темы на печать
Dimitry_N
Авто: 21124 1,6(16)2006г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 12:42
Машина 21124 2006 г.в. 16 клапанов. пробег 68т
Во время движения перестает реагировать на нажатие педали газа. Двигатель сразу не глохнет, может еще проработать на холостых секунд 10. Или даже снова заработает педаль газа. Приходится останавливаться, глушить и заводить по-новой.
Данная проблема появилась 2 месяца назад. за эти 2 месяца неисправность проявлялась 3 раза, но вчера на отрезке в 200 км глох раз 15. В основном заводится с 3-го раза, но было, что и в течении часа не мог завести.
До вчерашней поездки был у инжекторщика - смотрели по компьютеру. Ошибок никаких нет.
Также вчера 2 раза загорался индикатор "инжектор"
Ваше мнение? На что стоит обратить внимание?
Dimitry_N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 12:46
Сменить диагноста.Вариантов много.И заполни профиль-занеси машину в него и город.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Глебаня
может бензонасос умирает, а может контакт где отходит.
А индикатор "инжектор" что пишет??? какую ошибку выдает???
Купи БК, поставь и съэкономишь деньги на инжекторщике и будешь знать ошибки и данные.
Чем больше симптомов - тем точнее диагноз!
Глебаня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimitry_N
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 14:15
может ли эта неисправность появляться при грязной сеточке в бензонасосе? её еще не меняли.
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 15:40
Тупить конечно может, на таком пробеге если не меняли там не сетка а комок грязи.Только вот чек загораеца по другой причине, ее тоже неплохо бы узнать.
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 16:47
ДПДЗ? Заслонка педалью то открываеца, а вот бенза контроллёр под бОльшее количество воздуха не плюхает.
OMEGA-112 NORD, HYDRONIC-B4W SC
sevaru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimitry_N
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 16:55
кстати тупть начала через пару недель после того как мне дросель чистили.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 16:56
Тогда как вариант ищи подсос воздуха гденить
Dimitry_N
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 17:03
что есть "подсос воздуха"?
sevaru
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 17:20
Неучтённый ДМРВ воздух, попадающий в котлы в обход датчега. Проверить просто. Откручиваешь от воздушного фильтра ДМРВ, заводишь двигатель и затыкаешь ладожкой вход ДМРВ. Если подсосов нет, двигатель заглохнет. Иначе - ищи подсосы.
Супер Мен
Авто: 21103 1.5. 16v 2001г
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 17:26
Мне почему то тоже кажеться контакт где то отходит
иномарки покупают те, у кого нет денег содержать ВАЗ
Супер Мен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 18:08
Заводишь движок, берешь WD-40 и газуешь, и распыляешь короткими пшыками в разных местах. И визуально наблюдаешь, где облако радостно затягивается в систему!
Dimitry_N
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 20:16
полазил в машине итоги:
1. открутил ДМРВ от фильтра. Завел двигатель. закрыл рукой. воздуховод сжался до минимума и двиг заглох.
2. обнаружил, что когда мне чистили дросель видимо не закрутили хомут на шланге, который отходит к правому углу двигателя из середины воздуховода.
3. Наверное самое главное. Каким-то чудесным образом провод к ДПКВ лежал на катализаторе. На участке 10 см гофра поплавилась. Провод отвердел и потрескался. Возможно при нагреве что-то коротило.
Глебаня
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 21:50
купи БК для начала и будет тебе СЧАСТЬЕ
Dimitry_N
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 22:32
если с моделями из ФАКА кое что понятно, то с ценой нет. Сколько примерно стоит БК . От и До
Глебаня
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 22:38
Мил человек. Ну напрягись сам чуть чуть. Ну залезь в интернет магазин. Ну посмотри ценники то на БК. Ну чтож все на блюдечке то да с каёмочкой то??? Wink
ССА
Авто: ВАЗ 21150-30
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 22:50
Модуль зажигания,он греется от двигателя и начинает хандрить
ССА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глебаня
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 22:54
Бред. МЗ или умирает сразу, или его клинит в одно положение, то бишь на 2 котла. или 1-4 или 2-3. но двиг продолжает работать. Его трясет, колбасит..... но он работает.
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 23:13
Какой модуль, у автора катушки.
dt74mgn
Авто: 2110
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 23:31
ССА не согласен , согласен с Глебаней, а первая причина ето ДПКВ, ещё болезнь масса на бензонасосе(просто кидаешь вторую на чёрный провод на разъёме бензонасосе, если и не это то мозги. а бортовые компы это туфта многие ошибки ложные как бы не съэкономить а не переплатить, к примеру недостаточное давление насоса , ошибку показывает обрып датчика детонации ну и так далее, лучше на диагностику сгонять, может я и не прав ,поправьте если что
dt74mgn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
maksson
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2009 23:53
dt74mgn
Какой ДПКВ???Массу глянуть можно в принципе.Мозги тут вообще не при делах.БК очень часто выручает, кроме пользы ничего от него нет.Если нет опыта ковыряния-найти хорошего диагноста.
neclassik
Авто: Акцент и ВАЗик
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 04:47
Его нет на 21124,там катушки
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=173887
neclassik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimitry_N
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 14:18
сгонял на диагностику. со всеми датчиками полный порядок. почистили контакты реле и соединений. подозрение на спонтанное отключение бензонасоса
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2009 21:16
Меняй диагноста!
Вот с этим согласен.
Iliy N сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
