KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
почти 2 года владения...весна, становится тепло, опять стеклоподъемник (трапеция) периодически стал работать после удара кулаком по двери - по внутренней ручке. Нипойму почему зимой, ну тоесть когда холдно - ни одного сбоя!!!, как тепло начинает ерундить...я б еще понял наоборот. Какие мысли!?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
KoTTT писал(а):почти 2 года владения...весна, становится тепло, опять стеклоподъемник (трапеция) периодически стал работать после удара кулаком по двери - по внутренней ручке. Нипойму почему зимой, ну тоесть когда холдно - ни одного сбоя!!!, как тепло начинает ерундить...я б еще понял наоборот. Какие мысли!?
проверь клемму - мона окислилась, мона ослабла. по любому достань маму и аккуратно подогни. если не поможет продолжай пляски с бубном
Глебаня
KoTTT писал(а):опять стеклоподъемник (трапеция) периодически стал работать после удара кулаком по двери
Я так понимаю что с электрикой все впорядке. Разбирай дверь, чисти-смотри-смазывай трапецию.
KoTTT
я на 100% уверен если сейчас опять температура упадет и трабла исчезнет! вот о чем я...
Dimitry_N
Авто: 21124 1,6(16)2006г.в.
у меня такая же фигня. только лечилась ударом отвертки по корпусу моторчика. Возможно щетки залипают. Вылечил так : закрываю стекло полностью, а затем на долю секунды нажимаю кнопку открытия, ротор смещается на несколько миллиметров и все прекрасно работает. Но лучше заменить привод - кабы не кризис .....
KoTTT
Dimitry_N писал(а):у меня такая же фигня. только лечилась ударом отвертки по корпусу моторчика. Возможно щетки залипают. Вылечил так : закрываю стекло полностью, а затем на долю секунды нажимаю кнопку открытия, ротор смещается на несколько миллиметров и все прекрасно работает. Но лучше заменить привод - кабы не кризис .....
+1 если закрыть и тут же вниз нажать на чуток, то откроется 100%, вот только при чем тут плюсовая температура хоть убей нипойму...
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
KoTTT писал(а):Dimitry_N писал(а):у меня такая же фигня. только лечилась ударом отвертки по корпусу моторчика. Возможно щетки залипают. Вылечил так : закрываю стекло полностью, а затем на долю секунды нажимаю кнопку открытия, ротор смещается на несколько миллиметров и все прекрасно работает. Но лучше заменить привод - кабы не кризис .....
дык термическое расширение...
и я не понял - ты контакты проверял или нет? а то разговор беспредметный. я в подобных случаях подключаю моторчик напрямую - работает, значит проводка мудит. не работает разбираю моторчик
KoTTT
все проверял! надоело уже! ерундит с новья.
Dimitry_N писал(а):закрываю стекло полностью, а затем на долю секунды нажимаю кнопку открытия, ротор смещается на несколько миллиметров и все прекрасно работает.
KoTTT писал(а):если закрыть и тут же вниз нажать на чуток, то откроется 100%
еще дополню ,что если закрывать и тут же открывать то работает без сбоев, если закрыть (не опуская чуток) и не трогать в течении некоторого времени ,то может и сбойнуть , заработав после встряски.
где связь с температурой? что там так! расширяется от положительного градуса?
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
KoTTT писал(а):все проверял! надоело уже! ерундит с новья.
так подключал напрямую или нет?
а насчет температуры так это единственное разумное объяснение.
хотя можно предположить что с повышением температуры активизируется машинный (это така разновидность домовых) и гадит-гадит-гадит!
KoTTT
Координатор писал(а):так подключал напрямую или нет?
да нет смысла, работает он полюбому, тока чето клинит по неясной причине... Мля, лезть не хоца, зашумлено все (((
Так и запишем
