Авто ВАЗ 2115, 2003 г.в., 1.5 л., 8 кл.
Возможно
но прошу не накатывать.
Проблема следующая, при переключении на 4 или 5 пердачу ощущения таки, что машину кто-то сзади держит. И набор скорости происходит ели ели.
Вот и решил проверить давление топлива:
1. Включаю б/н (на неработающем двигателе) монометр показывает 2,7 атм, пережимаю обратку (насос работает) и НИЧЕГО
непроисходит давление остаётся неизменно.
(повторил несколько раз - результат одинаковый).
2. Завожу двигатель давление держится в пределах 2,3 атм, снимаю вакумный шланг с РД давление подскакивает до 2,8 атм (решаю, что РД рабочий).
Пережимая обратку (на работающем двигателе) давление на монометре плавно поднимается до 3.1 атм и ВСЁ.
3. Плавно начиная полнимать обороты до 3000, давление так же плавно начинает падать с 2,3 атм до 2.1 атм.
Вопрос к знатокам: Насос под замену или можно ещё с чем то пошаманить?
P.S.: Сеточку в б/н менял 1,5 тыс. км назад, топливный фильтр 500 км назад.
